Страница 113 из 312 ПерваяПервая ... 1363103110111112113114115116123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1121
    Oleg UR6EJ Равноценна ли замена 74HC4053 на LA1185 в SSB детекторе М2014 две ПЧ. В смысле IMD.
  3. #1122
    LEONID2,
    1. Думаю, что да, пробовал даже КП327. Только нужно использовать в тракте все одинаковые, т.к. оптимальная рабочая точка (максимум усиления при определенном напряжении в шине АРУ), может немного отличаться.
    2. Возможны любые замены, т.к. режимы активных элементов в каскадах не привязаны к их токам, а задаются внешними цепями.
    Вместо VT1,VT2 я без проблем ставил КП302 (букву не помню). Биполяры тем более любые, одинаковые BC547, указаны для сокращения списка используемых элементов. VT6, VT8 - очень желательно ставить из ряда комплиментарных, VT7, VT9 тоже.
    3. В принципе, подойдут любые кремниевые диоды.
  4. Спасибо от LEONID2
  5. #1123
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    1. BF980А вполне сможет заменить BF998?
    Можно, только надо будет проверить участок регулировки 2 затвора.
    . нужно ли использовать J310 в пред. УНЧ, компрессора и мик. усилителя? не лучше ли вместо VT1,2 и VT12,13 применить 2N5459,
    BF245, BF246 так же будут работать.
    так же вместо BC547 использовать 2N3904 (VT3,4,5,10,11)?
    У меня как раз они применены вместо BC547 и 2N3906 вместо BC557.
  6. Спасибо от LEONID2, UK8AFV
  7. #1124
    yura0356,
    Экспериментов не проводил, поэтому точно сказать не могу.
    Я с год назад тестировал один из трансиверов с примененными LA1185, до некоторого уровня входного сигнала, параметры были совсем неплохие. Их ухудшение с повышением уровня, отношу к управлению ими с помощью АРУ (путем снятия части напряжения смещения), которое происходит за счет снижения тока не только первого каскада, но и балансного смесителя. В предложенной мной схеме, первый каскад с ОБ совсем не используется, а смеситель работает с фиксированным током.
    0356 - это к дате рождения не относится? Если да, то число?
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 02.08.2014 в 09:04.
  8. #1125
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Каким-то образом этот аппарат не имеет телеграфного VOX! Телефонному место нашлось, а QSK отсутствует. Я так понимаю, что на релейном коммутаторе TX-RX, что разведён на плате от R6BK это не сделать, а вот к транзисторному авторскому вполне возможно добавить?
    Дмитрий
  9. #1126
    Имеет, все это предусмотрено.
    Сейчас покажу на схеме.
    Независимо от того, каким образом реализуется манипуляция, электронным ключом VT2 или простым ( разъем Х2), через диод VD10 тракт будет переключаться на передачу.
Название:	Мастер 2014 _Gen-Key.gif
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 02.08.2014 в 09:33.
  10. Спасибо от UA9AU
  11. #1127
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    с27 полярность правильно указана? На плате R6BK почему-то наоборот + и -.
    Дмитрий
  12. #1128
  13. Спасибо от UA9AU
  14. #1129
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    LEONID2,
    СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ!
    по поводу BF980А будут все одинаковое.комплимен трные пары я как раз и собирался остравить без измененй (BC547-BC557 & BD139-BD140), а вот 2N3904 есть много. так же J309 на всё не хватит, поэтому искал вариант замены в разных узлах. в ВЧ оставлю J309, а в звуковом тракте 2N5459 то что нужно, он же является усилителем звука. тоже есть штук хх из этой серии.
    на счёт КД409,если подойдут любые кремниевые диоды, думаю 1N6263 тоже пойдёт.
    да,да, открою листы данных, сверю. спасибо.
  15. #1130
    Абсолютно верно, относится, а число 6 марта. На счет SSB ясно, не хочется чтоб получилось как у Дроздова мощьный вход и слабый выход, сколько я не мучился, а получить THD МЕНЬШЕ 0,6% не смог, до вашых 0.027% далековато.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
