Страница 116 из 312 ПерваяПервая ... 1666106113114115116117118119126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1151
    Цитата Сообщение от R6BK Посмотреть сообщение
    Хорошо бы подумать над структурой где не надо применять трудоемкие узлы (КФ, и т. п.)
    Есть в первую ПЧ прекрасные фильтры 10,7 или выше по частоте,
    Давно и успешно думается, первый трансивер с 2мя ПЧ сделан 16 лет назад. Для начала нужно определиться с выбором концепции, простота или максимальные параметры, а уже от этого будет зависеть реализация.
    Я в этой теме уже предлагал несложную структуру тракта с 2мя ПЧ (сейчас попробую найти страницу), по первой достаточно руфинга (при необходимости переключаемого на узкий CW), сделать самому 4х кристальный КФ не представляет никакой сложности, не вижу никаких проблем. Тем более согласуется он "по-честному" - контурами с 2х сторон, это упрощает настройку. Далее микс 2, а на входе второй ПЧ обычный 2х контурный ПФ, далее 1_2 каскада усиления с АРУ и ФОС в виде ФЭМ или ЭМФ на частоту от 200_500кГц. Далее буферный каскад с АРУ вперед и 3й микс.
    Вот подправленная синим блок схема :
    стр 106
Название:	Блок схекма 2ПЧ.gif
ID:	179534   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема 2 ПЧ.gif
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 21.08.2014 в 16:53.
  3. Спасибо от RN3ACW
  4. #1152
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Олег,в 1185 нуно 3-ю соединить с 9-й.
    От 3-й ,смещение на 2-й и 4-й влияет
    73! Сергей UT5LP.
  5. #1153
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Вот подправленная синим блок схема : стр 106
    Однако надо делать 2 одинаковых фильтра с полосой 3КГц, а я пытаюсь втюрить готовые.
    А их на полосу 3 КГц найти сложновато, обычно 7 - 15 КГц, значит по передаче уже не пойдет.
    И следственно надо менять структуру.
  6. #1154
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    3-ю соединить с 9-й
    Не нужно!
    3 вывод - это всего лишь коллектор 1го транзистора с ОБ незадействованного УВЧ, совместное со смесителем смещение только на выводе 2.
    R6BK,
    Отвечу примерно через пол часа...
  7. #1155
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Олег,в 1185
    И ещё про 1185.Когда в 6-й ноге стоит контур,то все работает корректно.Но когда резистор...все грустнее.
    Вы же видели в даташите,между 6-й и 9-й ногой встречные диоды.Так вот с резистором в 6-й ноге ситуация следующая:
    На 6-й ноге потенциал ниже питания,примерно на 0,5В один диод почти открыт,эсэсно эта полуволна ограничится почти сразу.
    А другая ,ограничится,как ей и подобает при 0.7 в.
    При контуре в 6-й ноге ограничение наступает,при сигнале НЧ на 4-й около 40мВ,а при резисторе(в 6-й) при 400мВ...и оно не симметричное.
    Отсюда мораль: в формирователе,нужно включит контур в 6-ю. А в детекторе...прикинут ь какой уровень прийдет на 4-ю ногу при работе АРУ.Похоже ,что АРУ по ПЧ уже под вопросом...хотя в детекторе,лучше применить чой-то по традиционнее.
    Не нужно!
    Олег,поверьте,я пишу не просто так.При подаче на 3-ю, на 2 и 4= 1,5В,а если нет (на 3),то 0,5В и это заметно влияет на коэф передачи от4 до 6-й
    Последнее время,по своим надобностям,очень плотно ею занимался.
    Жаль, не могу сфотографировать осцилограммы,фатапар ат умный и снимает со вспышкой,а я не научился ее выключать
    ОГ 500кГц НЧ 40мВ 1000 Гц.Уже есть ограничение.
    Это с контуром ,а с резистором не получается,не видно ...
    На уровень ограничения не обращайте внимания,это уже на емк. делителе.
    Последний раз редактировалось UT5LP; 21.08.2014 в 18:57.
    73! Сергей UT5LP.
  8. #1156
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Пусть коряво,но видно.Вот что там творится с резистором в 6-й ноге.
    Причем,горбулинка по средине,это уже вторая гармоника модулирующего сигнала.
    Второй ,это все то же самое,но с отключеной 3-й ногой
ID:	179545   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT5LP; 21.08.2014 в 20:24.
    73! Сергей UT5LP.
  9. #1157
    UT5LP, Сергей, понимаю о чем ты. Обрати внимание на делитель -2 нога 1185.
    Alex
  10. #1158
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Ну ежели внешний,тут вопросов нет.А внутренний источник смещения,явно завязан и с 3-й и 2-й и 4-й ногой.
    Так еще и коэф. передачи преобразователя от этого зависит.
    Не такая она и простая,если не по типовой...
    Вот бы взять у кого SW и там посмотреть...может у меня паяльник не той системы?
    73! Сергей UT5LP.
  11. #1159
    Они не будут одинаковые, фильтр в 6 или еще лучше 8 кристаллов на передачу, будет иметь совсем другие параметры, чем руфинг. Да и к нему и требования другие.
    Не вижу ни каких проблем в их изготовлении, предварительно отобранные кварцы ставятся прямо в ПП, без использования отдельных корпусов, конденсаторы, очень желательно СМД, запаиваюся на их выводах. При 2х ПЧ даже экраны не понадобятся.
    UT5LP,
    По поводу асимметрии ограничения МС.
    Я это учитываю, на выводе 6 в любом из режимов не будет больше 50мВ рр полезного сигнала, поэтому даже 0,5В разности потенциалов выводов 6 и 9 абсолютно не приведут к асимметрии сигнала, она начнется примерно со 100мВ рр. При особой необходимости, которой я пока не вижу, можно увеличить порог ограничения за счет крутизны преобразования, достаточно изменить номинал R нагрузки в выводе 6 с 1кОм на 300 Ом. Падение напряжения по постоянному току будет меньше - порог ограничения увеличится примерно до 300мВ рр.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 21.08.2014 в 21:10.
  12. #1160
    Приветствую,всех в новом сезоне.Сергей, об этом и речь. Два лишних резистора решают проблему. Я не знаток СВшек,но вроде бы и там начали вешать делители. После их установки формирователь работает стабильно устойчиво.
    Олег, поддерживаю: Кфы монтировать непосредственно на плате. Без каких либо экранов. Достаточно соединить перемычкой корпуса резонаторов. На передачу вполне достаточно 6ти -7ми резонаторов. Только полосу нужно делать пошире 2,8-3кГц по уровню -3дБ.
    Alex
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
