Страница 117 из 312 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1161
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Заинтересовался схемам каскадов выложенными в данной теме.
    Подскажите в чем отличия???
    И кстати зачем выделенный на схеме резистор???
  3. #1162
    Резистор не нужен! Откуда схема?
    Уже нашел
    QRX...
    UA6BQQ,
    У Вас пропущены диод(ы) в цепи подачи АРУ, это ключевой момент, он меня и смутил.
    В этих схемах
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post990170
    "непонятный резистор" выполняет роль начального АВТО смещения для 1го затвора.
    Это позволяет не привязываться (не подавать) начальное смещение в шину АРУ, каскад с такой регулировкой самодостаточен.
    Последовательно включенный в шине АРУ диод(ы) выполняют роль задержки АРУ по уровню, больше диодов - больше задержка.
    Параллельно включенные диоды - ограничивают глубину регулировки, иногда это нужно.
    В схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1406017523
    отсутствуют диоды включенные последовательно, но стоят параллельно. Это нужно для того, чтобы регулировка в этом каскаде начинала работать первой, т.е. с минимальной задержкой и глубина регулировки уменьшена.
    Про различия.
    Схема слева имеет регулировку по 2му затвору, с алгоритмом управления по шине АРУ от +4,5_5В при МАКС усиления, до +1В при минимуме, т.е. обратную, на уменьшение.
    Схема справа - регулировка по 1му затвору, уже с прямой регулировкой, при увеличении напряжения в шине АРУ, усиление уменьшается.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Резистор 5,1кОм на входе АРУ в этой схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1406017523
    обязателен. На нем падает напряжение АРУ при ограничении + развязка автосмещения.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 22.08.2014 в 21:08.
  4. #1163
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Глубина регулировки и линейность одинакова по обеим схемам при одинаковых транзисторах???
  5. #1164
    Скажем так, мало отличаются, т.к. ток каскада в обоих случаях практически постоянный.
    Мне больше нравится вариант с регулировкой по 1му затвору, не нужно инвертировать напряжение АРУ + очень простая реализация разного по каскадам уровня задержки, линейности управления и глубины регулировки.
  6. #1165
    R6BK,
    Виктор, выкроил немного времени в выходной, перевел схему основной платы (А1) с двумя ПЧ на управление по 1м затворам, а так же внес непринципиальные изменения. Все блоки периферии к ней подходят, включая формирователь АРУ, только в нем не используется инвертор на транзисторе.
    Нравится мне схемка, все относительно просто и вместе с тем абсолютно по-честному.
    Глубокая, с сохранением высокой линейности на всем участке регулирования АРУ по ПЧ (3 рег. каскада, из них один вынесен из петли) + плавное сужение полосы сверху. Есть возможность использования любых типов КФ, ФЭМ, ЭМФ. Простота наладки, за счет раздельных трактов приема и передачи, использования однотипных деталей - 4 мелкосхемы , 5 двухзатворников, 7 биполяров.
    Пробуй.
Название:	Основная плпта с 2мя ПЧ V2.gif
  7. Спасибо от ikSS, R3PAS, RZ9UD, UK8AFV, UR3ACH, Коловрат
  8. #1166
    15,675
    Посмотрел схему. Нравится. Очень просто и со вкусом. Молодца!
  9. #1167
    Здравствуй Олег и все участники форума. Выход с транзистора VT8- это на приставку SDR? Какие частоты с выходов 1 и 2го опорного генератора? 8867 и 500кГц? При условии что используются КФ на 8867 и ЭМФ 500кГц. Еще. У кого есть печатки для каскадов УВЧ с АТТ и ПФ?
    С уважением, Андрей.
  10. #1168
    Евгений240,
    TNX!
    UR3ACH,
    Частота основного опорного генератора на ZQ6 точно такая же, как при одной ПЧ, на нижнем склоне КФа на передачу.
    Частота кварца ZQ1 вспомогательного опорника на IC1, равна сумме частот основного ген. + частота ПЧ2.
    Не нужно выискивать резонатор точно на эту расчетную частоту, генератор на кварце довольно легко утягивается +- 20кГц, или даже больше, зависит от экземпляра.
    В первом моем трансивере с 2мя ПЧ, я с успехом применил кварц в корпусе М1 ниже нужной частоты на 60кгц. Сточил сверху напильником углы, открыл его, как консервную банку, на узкую сторону и слегка подчистил мелкой наждачкой пластину с двух сторон. Затем запаял, работает до сих пор.
    Да, это может быть просто панорама или второй Split приемник.
    Для понимания принципа сужения полосы, выкладываю старую картинку.
Название:	Принцип сужения полосы.gif
ID:	179687   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Для 500кГц.gif
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 23.08.2014 в 20:19.
  11. #1169
    Основной опорник разумнее перенести с МС балансного модулятора, на МС вспомогательного смесителя, это улучшит развязку, уменьшит наводки, улучшит условия балансировки модулятора.
    Эту схему обозначил, как V3.
    Нет предела...
Название:	Основная плпта с 2мя ПЧ V3.gif
  12. #1170
    15,675
    Нет предела...
    Таки да! Вынести все генераторы за основную плату... Но сразу теряется и простота и красота...
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
