Страница 124 из 312 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1231
    Цитата Сообщение от Algol Посмотреть сообщение
    Есть все кроме варикапа
    Привет!
    В указанный тип можешь не упираться, не критичен, подберешь что-нибудь.
    Придется правда ставить подстроечники.
    Если предварительно "вымерять" индуктивности, то можно обойтись и без них, я в М2007 не ставил.
  3. #1232
    Oleg UR6EJ,сделал и снял АЧХ 7ми звенного КФ на 9мГц. Совпадение с расчетными данными хорошее. Dishal мне nонравилась больше чем известные наши программы. Может у кого есть русский перевод ? Потратил всего 30 минут на фильтр(на макете). Ширина полосы по уровню -3дБ 2.892 кГц(расчетная 3.0)В R=276 Ом. Красивая симетричная АЧХ даже без согласования. Решено буду ставить 7 звеньев. Все-таки пожалуй правы те кто утверждает ,что нечетное число звеньев лестничного фильтра предпочтительнее.
    Alex
  4. #1233
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,199
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Algol. По уровню -3дБ это еще не показатель качества фильтра. Надо учитывать и по уровню -70дБ. Эту цифру обычно берут из условия -10дб подавления на 1 резонатор. Интересно узнать, какая прямоугольность вашего фильтра по уровню -3дб и -70дБ? А также какие получились потери в полосе пропускания и неравномерность?
  5. #1234
    Dishal мне nонравилась больше...
    Дайте, пожалуйста, ссылку - где скачать.
    Спасибо. Михаил.
  6. #1235
    US7AW Mihail, Кто сказал, что я так оцениваю фильтр? Я привел пример насколько расчетные данные не совпадают с реальным фильтром. В большинстве программ ПП расчитывается на уровне -3дБ Известные мне программы страдют не совпадением иненно этого параметра. Вообще это глупая полемика.Каждый делает фильтр под себя.. Корме Кп еще куча других параметров. Мне ,например, не нравятся фильтры собранные на резонаторах с большим значением Ld. ИХ парметы сильно зависят от качества согласования и емкости монтажа. Поговорить на эту тему лучше с Аверс - у них самый большой опыт. У меня на счету всего несколько десятков фильтров. Причем первые еще в 70е годы АЧХ снималась по точкам. Кварцы скребли ,натирали,подпиливал и и т.д. Вот это был процесс!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    MIBL, Михаил напишите в поисковике: скачать программу de Dishal. Накаком-то из сайтов немецких радиолюбителей видел несколько версий этой программы. Не получится - тогда вличку.
    Последний раз редактировалось Algol; 29.08.2014 в 12:41.
    Alex
  7. #1236
    KN59rr
    567
    Цитата Сообщение от R6BK Посмотреть сообщение
    На детектор какой уровень генератора подаете?
    Не будем забывать что это конструкция не профи.Требования к ней заказчик не предъявлял ни каких.
    Если не получилось как у автора,..."ищите и обрящете..."
  8. #1237
  9. #1238
    Algol,
    Большое спасибо.
  10. #1239
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Около 1.5в эфф., синуса. Точнее на каскад на J310. Похоже,что маловато,да?
    Дмитрий
  11. #1240
    MIBL, Вот конвертировал Help Dishdal в Word. Осталось найти хороший переводчик. Если есть возможность переведи.
    Alex
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
