Страница 13 из 312 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #121
    RK4CI,
    Только что звонил Олегу Скидану UR3IQO по поводу схемного решения Г согласования ключевого смесителя с руфингом.
    Он получил не предельные, но очень хорошие параметры этой связки при проверке. Отношение, параметры - затраты, на мой взгляд оптимальные. Точные данные, сказал он, есть в таблице при описании его тансивера Neon.
    Безусловно, лучшим решением было бы использование руфинга с фазовращателями.
    Я знаю, только двоих, кто повторил такой фильтр, одного встречал в эфире, из под Киева, у него даже ИНЕТа нет, живет в селе, приятель принес распечатанные схемы Мастера...
  3. #122
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    В исходной схеме, отвод от L7 около 50 Ом, не 300...
    Верно...
    Успехов! Улугбек.
  4. #123
    RK4CI,
    Николай, вот эти параметры получил Олег. http://neon.skydan.in.ua/RF.php#Mix
    Там в окне есть меню, разберетесь...
  5. #124
    В МС12 нет моделей элементов двухзатворников...
    есть
  6. #125
    Уже нашел, спасибо.
    Как раз сейчас занимаюсь с моделью такого каскада.
  7. #126
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Вот и прекрасно! Сам знаешь - усовершенствованиям нет конца и края. Думаю, надо вовремя остановиться, не то повторится история с МиниМастером.
    На схеме последней версии основной платы http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1399738142 нет ничего лишнего. Пусть остаётся такой. Все остальные идеи пригодятся для следующей конструкции.
    Успехов! Улугбек.
  8. Спасибо от rv3ae
  9. #127
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Ведь замкнув один из выводов входной обмотки трансформатора, мы через индуктивность половинки этой обмотки коротим на массу и сам источник сигнала
    Нет, источник заведен на среднюю точку, мы только выбираем полярность путем выбора закорачиваемого на землю одного из концов обмотки, все как в классике. Разница только в симметрирующих трансформаторах ключей, которые добавляют индуктивность намагничивания параллельно разомкнутому ключу и индуктивность рассеяния последовательно с замкнутым ключом. Второе в трансах, намотанных в 3 провода, обычно неопасно, поскольку транс по сути работает как ШПТЛ.
    Вадим
  10. #128
    UK8AFV,
    Согласен.
    Нужно вынести регулятор мощности из схемы, на разъем.
    Не хочет двухзатворник в модели работать...
    to bbx, baschmin
    Можете каскад, какой-нибудь смоделировать? В идеале каскад на VT12, а модель в тему.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Все таки запустил, правда модель врет, не работает со смещением 1,8В в истоке (светодиод).
    Не понимает MS12 извращения с управлением по 1му затвору...
    А в живую - без проблем, пробовал на BF998, КП327.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 11.05.2014 в 22:24.
  11. #129
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Ну да. Пять трансформаторов. Вполне возможно, одним из выигрышей подобного решения Н смесителя, и является пониженная чувствительность к параметрам нагрузки. Ну и порядка 6дБ потерь от максимальных параметров. Те что намеряны в статье во вложении. Вообще то, я предполагал ухудшение параметров дБ на 10, а то и поболее... Да, и у него в схеме всё же присутствует дополнительная нагрузка порядка 500 ом. В цепи съёма сигнала на СДР.
    Ну и главное. Н смеситель имеет такие исходные параметры, что потеря 10, и даже 20 дБ (это если кто ну очень расстарается), в динамике, можно будет заметить только при проведении измерений. В повседневной работе выявить это вряд ли получится. Но это уже разговор о достаточности параметров. Я предпочитаю нацеливаться на максимум. Хуже, чем хотелось бы, получается само.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Вы повнимательнее прочитайте то, что сами же написали. На среднюю точку подали сигнал. Конец обмотки закорачиваем. Индуктивность десяток-другой мкГн. Так какое сопротивление для нагрузки, будет иметь смеситель в этот момент, для частот, допустим, 100 кГц. В ключевом смесителе в любой момент времени закорочен то один, то другой конец входной обмотки. В любой момент времени, между входом и массой, включена индуктивность половины обмотки входного трансформатора. На частотах измеряемых мегагерцами, индуктивность обмоток на величине входного сопротивления почти не скажется. Со входа, будет постоянно "виден" только импеданс нагрузки...
    Последний раз редактировалось RK4CI; 11.05.2014 в 22:56.
  12. #130
    С этом согласен.
    На анализатор спектра, что на дисплее.
    Кстати, на основной плате нужно предусмотреть подобный буферный каскад. Он пригодится для подключения простейшего SDRа, при необходимости. В стционарном применении трансивера, анализатор спектра не помешает.
    Есть у кого-то предложения на этот счет?
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
