Страница 175 из 312 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185225275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1741
    P.S.
    Еще упустил и это важно.
    Сигнал на АРУ можно брать, как с ПЧ, так и НЧ выхода, первое предпочтительней. Кроме высокой скорости срабатывания и меньших пульсаций (читай, меньшего К гармоник), регулировка будет обладать большей устойчивостью, т.к. 3й каскад ПЧ вынесен из петли АРУ (регулировка вперед). Т.е. глубина регулировки будет определяться 3мя каскадами, а ОС будут охвачены только первые два.
    Схема в Оркаде осталась на работе, есть кой-какие мысли по доработке, завтра думаю сделать.
    Может кто-нибудь еще что углядит...
  3. #1742
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Но дело в том, что эта МС в SWшках неплохо работает, причем, с подключенной к ней АРУ, уменьшающей ток 1го каскада попутно разбалансируя смеситель, т.к. цепь смещения у каскадов общая
    Да, это так. Поэтому приходилось сильно фильтровать что бы не было искажений, и это замедляло скорость работы АРУ. Спасибо за напоминание, и пришла мысль как в SWшках улучшить это. http://www.cqham.ru/forum/showthread...78#post1378178 пост #1740
    UR3LMZ
  4. #1743
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    ... пришла мысль как в SWшках улучшить это.
    Что касается формирователя АРУ, то наверное так, или хотя бы так:
    А управление, надо прикинуть...
Название:	Буфер обмена03.jpg
  5. #1744
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    На истоке потенциал будет.Можно так попробовать:Вложение 259163
    Последний раз редактировалось VICTORY; 23.03.2017 в 09:38.
  6. #1745
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    UR6EJ
    На первой странице в стартовой публикации учтены все изменения в схемах, которые прошли путь доработок и эволюции? Если нет, то где можно увидеть альбом схем этого без преувеличения удачного трансивера?
    Что касается LA1185 и её аналогов AN7205, KA22495, TA7358, то в продаже в Украине я их не нашел.
    Последний раз редактировалось ur5hug; 23.03.2017 в 10:05.
  7. #1746
    О как https://www.nikom.biz/index.php?globo=A
    Дальше просто не стал искать
    У меня другая проблема. Не найду кварц на 9,36 МГц. Может у вас есть? Я купил два на 9,4 МГц и удачно их запорол. Хотел перестороить.
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 23.03.2017 в 10:18.
    С уважением, Андрей.
  8. #1747
    Откуда он там возьмется без входного сигнала?
    ur5hug,
    Я понимаю Вашу иронию, знаю откуда она растет
    Прочитайте внимательно первый пост, это концепция, а вот насколько удачным окажется собранный трансивер, будет зависеть от того, кто его сделает. Это лишь набор для творческих, думающих + паяющих HamRadio. При современных, относительно новых, технически грамотных схемых решениях, поверенных мною лично на нескольких законченных и работающих аппаратах (с учетом слабых мест), промакетированных, обмеренных доработок, гораздо больше шансов собрать хорошо работающий трансивер.
    По неудачным на Ваш взгляд, режущих глаза, конкретным узлам, готов дать объяснения, а если Вы еще предложите свои альтернативные решения, буду очень благодарен.
  9. #1748
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    UR6EJ
    Честно говоря, не понял сарказма. О том, что схема трансивера отработана очень хорошо и сам трансивер должен быть хорошим, я действительно писал совершенно искренне. Я посмотрел свой архив по схемам по М-2014 и увидел разнообразие схем, где одна схема дополняет другую. Поэтому совершенно закономерно возник вопрос о том, где можно увидеть полный набор последних схем. Если их нет и они разбросаны по теме, неплохо было бы сделать их подборку.
    UR3ACH Думаю, кварц Вы без проблем купите в магазине Кварц в Москве.
  10. #1749
    UR3ACH
    Кварцы на 8.364 часто попадаются. У меня ПЧ 5 Мгц, сейчас заказал на 5.5 у Тележникова.
    Олег, как можно измерить частоту генерации на LA1185?
    Дмитрий
  11. #1750
    Есть у меня такое, если обидел, извините...
    ...разнообразие схем, где одна схема дополняет другую.
    Не совсем так, уточню, не столько дополняет, сколько схемы разного уровня сложности, но идентичные по своему назначению в общем составе трансивера. Исходя из возможностей и уровня знаний, у каждого есть выбор, собрать простой узел из доступных деталей или более сложный, но зато с несколько лучшими параметрами. В принципе, возможны любые комбинации.
    Разумеется, сразу нужно выбрать общую структуру, с одной ПЧ или двумя, т.к. от этого будет зависеть вариант основной, общей платы (мамки).
    Подборка схем есть в RAR архиве, выложенная примерно с пол года назад. Сейчас сделаю дубль.
    UA9JSJ,
    На выводе 7, как более низкоОмном, через небольшой С или резистор, если хватит уровня на измеритель
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 23.03.2017 в 12:44.
  12. Спасибо от UA9JSJ
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
