Страница 177 из 312 ПерваяПервая ... 77127167174175176177178179180187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1761
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Почему на 28 фильтр не попал?
    Ответ:
    Фильтры толком не настраивал
    1. Индуктивности были расчитаны или измерены перед запайкой?
    2. Приведите точные размеры L26, L27 и число витков.
    Только от этих индуктивностей зависит центральная частота настройки фильтра, L25 определяет ширину полосы.
  3. #1762
    1. Да. Считал. Программа Kontur 32. 1 виток диаметром 10мм. Провод 0,8мм. Получается большая индуктивность. Но я витки разжимал, т.е. индуктивность должна уменьшаться. Может индуктивность еще вносит кабель. Я еще попробую, но такие малые индуктивности мерить нечем. Хотя бы витков по три- пять было.
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 23.03.2017 в 23:41.
    С уважением, Андрей.
  4. #1763
    Но я витки разжимал
    О каких витках речь? Виток же всего ОДИН...
    Картинка ДПФ перед УВЧ в М2007, для примера. Все встало 1:1.
    Настройку проверял с помощью приспособы в виде пластиковой трубки, на концах которой латунь и феррит.
  5. #1764
    Значит я неправильно считаю 1 виток. У меня 1 виток -это вот так.
  6. #1765
    Нет, всего один, причем в его периметр входит длина выводов катушки.
    Можно фильтр сделать немного шире, тогда индуктивность будет больше.
    Например так:
    Конденсаторы можно и лучше набрать из нескольких.
  7. #1766
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Хорошо. А если при первой ПЧ 8863 сделать вторую в 200КГц? Кварц тогда нужен на 9036. На 9 МГц кварцы есть. ЭМФа нет. Это мысли... Почти все узлы на трансивер есть, кроме основного тракта. ФНЧ УМ и т.д.
    А можно сделать первую ПЧ 5000, вторую оставить 500кГц. Кварцы на 5мГц и 4,5мГц не редкость, есть у Тележникова.
  8. #1767
    UR3ACH, Стабильным должен быть основной опорник на частоту 1й ПЧ. А этим опорником можно совсем не заморачиваться и перевести его на обычный LC генератор с подстройкой варикапом. Его частота влияет только на полосу пропускания, настройка приемника и тем более передатчика, не будет изменяться. Даже основной тон приема останется, изменится только ширина полосы приема, если частота чуть-чуть уплывет.
    Вот 2 варианта реализации, во втором даже ПП дорабатывать не нужно.
ID:	259233   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от UR3ACH
  10. #1768
    У меня первая пч 5 МГц, фильтры ФК1. Сейчас заканчиваю сборку NWT и продолжу сборку М2014.
    Дмитрий
  11. #1769
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Вобщем ситуация такая...То,что там есть связь,видно по смещению на входе смесителя(4 пин)
    При подаче питания на 3 пин,на 4-м 1,27В.Если не подавать 0,72В.Коэффициент передачи смесителя,
    при подаче питания на 3 пин,больше в 3 раза!
    Вопрос недостаточно изучен
    73! Сергей UT5LP.
  12. #1770
    UT5LP, Спасибо!
    Сейчас внесу в схему изменения.
    Прикидываю, как ввести на основную плату съемный субмодуль режекции по ПЧ2, который можно было бы устанавливать при желании.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
