Страница 194 из 312 ПерваяПервая ... 94144184191192193194195196197204244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1931
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    И как вашу схему посмотреть, если при клике мышкой на ней, выскакивает какая то реклама, с призывом перейти на неизвестный сайт?
  3. #1932
    Radiotester, по идее обе фильтры-пробки на ПЧ настроены, чтобы улучшить режекцию, но можете перепроверить, посчитать по номиналам частоту настройки контуров несложно.
    Бинокли применяют из 43 материала на КВ, размером там в районе 10-15мм, точнее надо смотреть в номенклатуре.
    Наш феррит - 600-1000нн(нм), но биноклей не было вроде таких (только из ВЧ-шного феррита), поэтому обычно мотают на кольцах К10(12) или К16 для серьезных конструкций. Можете сделать и бинокль из К7 колец, но смысла особого в этом нет.
  4. #1933
    Нажмите внизу "расширенный режим". Появится иконка в виде скрепки. Это "прикрепить файл". Картинка будет прикреплена к Вашему сообщению и не будет направлять на сайты с рекламой, порнухой и прочими прелестями...
  5. #1934
    Белгород
    1,476
    Дело в том что я не могу атачить на форуме файлы, пишу с андроида ...браузер не позволяет.
    Перейдите по прямой ссылке на картинку.
    http://s019.radikal.ru/i617/1704/eb/0f49f6067574.gif
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Serg,
    Спасибо!
    Тоесть можно взять одно кольцо к16 проницаемостью 1000нн и намотать трансформатор?
    43й материал Амидон это кольца серии "Т"?
    Последний раз редактировалось Radiotester; 17.04.2017 в 13:10.
  6. #1935
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Есть несколько вопросов по миксеру на adg774.
    1) На входе установлено два контура. L1 - это пробка на частоту ПЧ, L2 с последовательно включенным подстроечником для каких целей?
    2) В первом варианте миксера трансформатор выполнен на бинокле. Что это за бинокль? Какие можно применить "наши" или амидон?
    Спасибо за ответы!
    1. На схеме просто перепутаны вход с выходом. Или, если хотите, уцказано направление прохождения сигнала при передаче. Контура со средней точки трансформатора должны обеспечить постоянство нагрузки смесителя в широкой полосе частот.
    2. У меня в похожих схемах применяется самый маленький из имеющихся биноклей. 43 материал. Типоразмер 2402. Но прекрасно заработают и трансформаторы на колечках, и на биноклях побольше. Ведь здесь применён стандартный трансформатор. Мотаемый в три провода. Соединение по нарисованной схеме. Для информации, это половинка от обычной Н схемы смесителя. И по моему, она не балансна по входному сигналу.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Можно и 16 мм. Но обычно, всё же применяют колечки диаметром не более 10 мм. Ну и проницаемость может быть от 400, до 2000-3000. Лучше НН, или вообще импорт. На наших, всё получается так же очень неплохо. Но иногда попадается такое фуфло. Толи в застойные годы на складах метлой из под каких то стеллажей повымели. То ли хранили невесть где, и невесть как. В общем, смотрите по месту.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 17.04.2017 в 13:19.
  7. Спасибо от Radiotester
  8. #1936
    Белгород
    1,476
    RK4CI,
    А почему Вы решили что на схеме вход с выходом обозначены на оборот? Помню ещё по старым ламповым приемниками ...там фильтр пробка ставился после гнезда антенны т.е перед увч или смесителем.
    Есть ли приоритетет в амидоновских биноклях 43матириала если ПЧ будет высокая ...например 45мгц?
  9. #1937
    Они все Т - это означает круглое кольцо-тороид, хоть карбонильное даже.
    43й феррит - это FTxxx-43. Где хх или ххх - код габарита. BNxx-43 - это бинокли из феррита-43.
    Доберитесь до нормального ПК и не извращайтесь с телефонов или др. андроидов, всю номеклатуру можно посмотреть спокойно.
    Можно намотать на кольце нашем любом 600-1000. Или даже взять готовый тр-р от сетевой карты с материнки нерабочей.
  10. Спасибо от Radiotester
  11. #1938
    Белгород
    1,476
    Сделал расчет 7.2мкг с ёмкостью 47пик. Это настроенный контур в резонанс на частоту пч. Смысл его мало понятен поскольку на плате ПЧ есть тоже резонансный контур. Если действительно попутана маркировка входа и выхода на схеме...тут не ясна кухня...
    Последний раз редактировалось Radiotester; 17.04.2017 в 13:38.
  12. #1939
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Именно из за наличия этих самых контуров. Они ставятся на стороне ПЧ. Через последовательный контур сигнал идёт в нагрузку, а все побочные продукты преобразования через параллельный контур, нагрузочный резистор на массу.
    На 45 мгГц, можно применить и 61 материал. Но и 43, в широкополосных трансформаторах, должен работать до 400 мгГц. Ну и вход то у вас всё равно КВ диапазоны? так что 43 всё же предпочтительнее. Я у себя, для таких целей, FT43-37 приготовил. Но пойдут ещё более мелкие. Просто психологически, такой мелочи, как то не доверяешь. Да и провод для трансформаторов у меня 0,27 мм. В 6 мм колечке, да в три провода, таким много не намотаешь.
  13. Спасибо от Radiotester
  14. #1940
    Radiotester. На схеме все верно. Один контур фильтр пробка на частоту ПЧ. Второй замыкает на массу все ,что проникло после первого...
    Alex
  15. Спасибо от Radiotester
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
