Страница 202 из 312 ПерваяПервая ... 102152192199200201202203204205212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2011
    ЭМФДП-045 75пф 11,5ком.
    Если чесно то я плату рисовал лаком для ногтей.
    Дмитрий
  3. #2012
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Я представляю какое терпение золотое надо
    Так по поводу связи как в ФСС? не экспериментировали? Может пропадет возбуд.
  4. #2013
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Набросал "от руки" схемки для своего будущего трансивера с тремя преобразованиями частоты на основе основной платы Ver5 трансивера Мастер 2014.
    Насколько я помню трансивер изначально был с одним преобразованием частоты . Я хотел увидеть продолжение этой схемы - в виде новых наработок которые произошли к 2017 году . Небудем отклонятся сильно от структурной схемы.
  5. #2014
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Добрый вечер.
    Я не в коем случаи не навязываю или не анонсирую новую конструкцию.
    Вариант мастер-2014 имеется как с одним так и с двумя преобразованиями частоты у автора конструкции. Мне нужна консультация по схемотехнике. Поэтому обратился в этой ветке.
    Я же для себя желаю ввести еще одну высокую ПЧ 45мгц для того что бы трансивер был с сплошным перекрытием частоты (1мгц-30мгц) это одно, второе для того что бы на свой свисток rtl sdt выводить панораму на компе. Так же запланированы еще две моды это Ам и FM.
  6. #2015
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    UA9JSJ,
    Дмитрий доброго дня.
    А у Вас какой вариант платы АРУ используется?
    Кварцевые фильтры под какие сопротивления рассчитывали?
  7. #2016
    Добрый день.
    Ару на транзисторах. Кварцевые фильтры от Аверс ФК1 на 5мгц, 1,2ком. Цепь согласования 7,63 мкгн 120пф.
    Дмитрий
  8. #2017
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    А как она выполнена?
    Это та что от 0 до 6в?
  9. #2018
    Цепь согласования есть в RFSimm и NWT5. Катушка намотана на каркасе от контура ПЧ магнитофона 19 витков.
    АРУ от 12-05-2014.
    Дмитрий
  10. #2019
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    А под какие сопротивления каскадов она счеталась?
    На основной плате вход АРУ 0...6В а выход у АРУ(версия 12.05.2014) 0...4в . Как бы это дело подогнать?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 26.06.2017 в 11:44.
  11. #2020
    RC3ZQ, По схемам - сильно сыроваты, не то что бы работать не будет, но делать рано...
    1. Если по-честному, то и структуру нужно несколько изменить.
    Если при низкой ПЧ потери в 4кр. Roofing фильтре 2_3дБ, то в заводском на 45мГц по такой схеме могут быть значительно больше. Обычно в классике всегда ставят каскад УПЧ перед фильтром, иначе чутье невосполнимо можно потерять. Да + еще диодная коммутация RX-TX свою лепту вносит.
    Если еще доп. УПЧ переключать, совсем огород будет...
    2. 78L05 я бы заменил резистором с выхода 6В стаба, развязки хватит.
    3. Нагрузка диодного коммутатора и Rвх. УПЧ не очень стыкуются, к тому же смысл резистора перед диодом в АРУ, есть только при токе (R на общий), а так тока нет - нет на нем падения напр.
    4. Согласование ШПТ и контура на ПЧ2 не годится.
    По второй:
    1. LA1185 будет работать на 45мГц?
    2. У меня на вых. технического смесителя LA1185 контур с емкостным делителем, а не дроссель.
    Надо думать...
    В первом каскаде 2-й ПЧ возникает возбуждение
    Классика такого возбуждения - отсутствие ферритовых бусинок на выводах сток, затвор. У меня его не было,
    поэтому на схеме их нет, но при необходимости нужно ставить.
    R16 стоит НЕ для убирания возбуда, а нагрузка фильтра. Без него у меня полоса пропускания была всего лишь до 3кГц, а нужно шире, с запасом, 5-6Кгц, т.к. портится общая АЧХ.
    ... а если например С16 47пф по менее поставить?
    Его номинал выбирается по АЧХ ПФа и от фонаря его изменять нельзя.
    ... смущает что у ЛА8115 выходное 100ком
    Это где такое написано?
    Сколько нужно, столько и можно сделать. Для этого на выходе ставится контур + емкост. делитель или катушка связи.
    См. внимательно 1й пост! Тип файла: rar 2_Узлы Мастер 2014 2ПЧ.rar (199.8 Кб, Просмотров: 711)
  12. Спасибо от LEONID2, RC3ZQ, UA9JSJ
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
