Страница 203 из 312 ПерваяПервая ... 103153193200201202203204205206213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2021
    Белгород
    1,476
    А как на bf998 "натянуть" бусинки? Разве такие есть?
  3. #2022
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Как бы это дело подогнать?
    Это все условно, зависит от глубины регулировки, возможно, что ничего подгонять не придется.
    Усиление можно поднять уменьшением номинал R13 + выбором уровня задержки VD6.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    8мм ферритовое кольцо это тоже бусинка. На худой конец для настоящей бусинки можно удлинить нужный вывод проводом. По крайней мере, определится с происхождением возбуда можно за 5 минут...
    Удлинить можно резистором примерно 10 Ом, особенно в выводе стока, может и бусинка не понадобится.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 26.06.2017 в 12:28.
  4. Спасибо от RC3ZQ
  5. #2023
    Белгород
    1,476
    Так что 8мм кольцо натянуть на стоящий раком транзистор? Я чет не пойму...
  6. Спасибо от RC3ZQ
  7. #2024
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    По схемам - сильно сыроваты
    Добрый день Олег.
    Да то что сыроваты это понятно конечно. Много вопросов возникает.
    Если при низкой ПЧ потери в 4кр. Roofing фильтре 2_3дБ, то в заводском на 45мГц по такой схеме могут быть значительно больше. Обычно в классике всегда ставят каскад УПЧ перед фильтром, иначе чутье невосполнимо можно потерять.
    А не будет ли перегружаться фильтр 45мгц, тем самым увеличиваться полоса по первой ПЧ. Если перед ним УПЧ поставить?
    Если еще доп. УПЧ переключать, совсем огород будет...
    Огород из за цепей коммутации?
    2. 78L05 я бы заменил резистором с выхода 6В стаба, развязки хватит.
    Ну это не проблема, а в целом правильно состыкован буфер с adg774?
    Нагрузка диодного коммутатора и Rвх. УПЧ не очень стыкуются, к тому же смысл резистора перед диодом в АРУ, есть только при токе (R на общий), а так тока нет - нет на нем падения напр.
    Значит Rнаг=50 Ом* стоит вообще убрать и нечего не ставить?
    а + еще диодная коммутация RX-TX свою лепту вносит.
    Тобиш затухание или прирост шума ?
    4. Согласование ШПТ и контура на ПЧ2 не годится.
    Я отталкивался от той схемы как Вы мне рисовали. Но как стыкануть точнее я увы не знаю. "ткните пожалуйста пальцем".
    1. LA1185 будет работать на 45мГц?
    Чего, не знаю того не знаю. Надо даташит посмотреть внимательней. Поставить 174пс1 если что можно, я помню на них удачно передающие приставки к Катранам,399м собирали...а там первая ПЧ высокая.
    2. У меня на вых. технического смесителя LA1185 контур с емкостным делителем, а не дроссель.
    Да то я "художник такой" в 3часа ночи на смене на работе рисовал. Резонансный контур туда на 45мгц .
    Олег, спасибо за ценные советы и точки зрения!
  8. #2025
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Всё очень просто. Рядом с выводом, скажем, стока режете дорожку и туда запаиваете перемычку из короткого проводника, предварительно пропустив её через колечко. Или же вместо перемычки впаиваете рекомендованный автором резистор.
  9. Спасибо от RC3ZQ
  10. #2026
    София
    611
    LZ1AO
    RC3ZQ,
    Operating Characteristics, Fr = 108 MHz, Fosc= 118.7 MHz, 2 страница datasheet-а LA1185. Неть основания для сомнении типа будеть ли работать на 45MHz или не будеть. Будеть...
    73! Сергей
  11. Спасибо от RC3ZQ
  12. #2027
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Oleg UR6EJ,
    Олег, доброго дня.
    Не знаю часто ли Вы посещаете сейчас форум. Как ни как лето на дворе.
    Набросал "от руки" схемки для своего будущего трансивера с тремя преобразованиями частоты на основе основной платы Ver5 трансивера Мастер 2014. Пожалуйста посмотрите схемки ( 1й смеситель - я хочу задействовать синтезатор и поэтому применил буфер (правильно ли включил adg774);
    Спасибо.
    я конечно не Олег, но хотел задать вопрос - зачем и к чему воротить такой огород? вы считаете, что после выхода фильтров на 45 МГц спектральная полоса от нуля до 110 мГц будет чистой? зачем нужна такая обвеска кварцевым фильтрам?
    я задал эти вопросы, потому как не давно закончил 2 первых каскада преобразования. однако есть что показать. побочных - ноль, фильтры применяю практически любые, т.е. частота одинаковая, а данные разные. но схема проще на порядок и работу свою делает. мне тоже довелось подгонять импедансы, результат могу показать.
    LA1185,TA7358,AN7205 все они работают не только на 45MHz, но и куда гораздо выше.
  13. Спасибо от RC3ZQ
  14. #2028
    Покажите. Потому что
    С уважением, Андрей.
  15. #2029
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Леонид, доброго дня.
    Огород такой нужен по нескольким причинам - это сплошное перекрытие от 1мгц-30мгц (тут будет при такой ПЧ менее пораженок), вывод на панараму (свисток на RTL чипе), так же запланировано ввести АМ,FM моды.
    Под "обвеской" плохо понимаю ...что Вы имеете в виду?
    Желаю посмотреть.
    Спасибо!
  16. #2030
    С разумным усилением - нет, 10_15дБ для компенсации потерь в МИКСе и фильтре, будет достаточно.
    И комм. в том числе.
    Если имеется в виду ПЧ1 - то мне не нравится.
    Так без этого R не будет тока через диоды...
    Первое, если коммутация после каскада усиления, то пару дБ уже роли не сыграют.
    Я ушел от этой великолепной МС в виду дефицита.
    По свободе попробую прикинуть, как бы я сделал.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
