Страница 207 из 312 ПерваяПервая ... 107157197204205206207208209210217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2061
    Кстати по АРУ пока использую по такой схеме, но регулировка происходит от 0 до 2,4В. На плате с 2 ПЧ пришлось использовать ЭП.
    Т.е. потребление по цепи ару 2,44мА, значит в схеме АРУ РРУ не будет работать.
    А УНЧ и сам тракт ПЧ без антенны и синтезатора не шумит, но любит хорошее питание! При плохом БП фон пер еменки по этому использую импульсный БП от роутера на 12 В и 1 А.
ID:	265728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  3. #2062
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    UA9JSJ,
    Дмитрий а УВЧ перед полосовыми есть? Такое впечатление что по ВЧ не хватает усиления .....хотя если речь идет о серверной то наверное антенны там нету хорошей у Вас? Опору Вы на слух ставили? Мне кажется что "мелковато" звучит. Хотя может это мне так кажется.
    P.S Блок питания для эксперемента надо бы трансформаторный лабораторный желательно.
    Если валкод из шариковой мыши задумаете, то ниже схема рабочего варианта. Питание 5в.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 01.07.2017 в 14:43.
  4. #2063
    Делал валкод из СД и есть на ШД, но какие-то пропуски. Просто слесаркой немного надо заняться. В Дунай ставил от мыши ИК приемники все работало.
    Дмитрий
  5. Спасибо от RC3ZQ
  6. #2064
    Да на ВЧ не хватает, вот 40-ка. Надо в одном из каскадов убрать ООС.
    Дмитрий
  7. Спасибо от RC3ZQ
  8. #2065
    скорее всего во втором каскаде надо убрать осс. Сороковка вечером.
    • Тип файла: zip 7093.zip (1.31 Мб, Просмотров: 141)
    Дмитрий
  9. #2066
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от UA9JSJ Посмотреть сообщение
    Сороковка вечером.
    А чуть опору сдвинуть можно? Вы по расчетам ставили или на NWT смотрели а потом выставляли по частотомеру?
  10. #2067
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Сороковка вечером.
    красивый сигнал. нужно малость опорник сдвигать типа IF SHIFT
  11. #2068
    Уже время 23:23, да 10-20 гц малочего даст, НА слух да, но совпадает с настройкой многих операторов 00,50, 75 и 25 гц.
    Слышу 2,6-2,7Кгц, по молодости хотелось 2,2-2,5К, но комфортность приема падает.
    А ловля опоры похожа на ловлю блох . Все аудио и видео слушал музыкант и отметил КАЧЕСТВО сигнала, а не отстояние от опоры. Поверьте это мелочи а не показатель или приемущество.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Я чесно не хочу Ч3-57 таскать, примерно встал, но завтра попробую измерить.
    Вот никто не ответил по поводу комбинашек на 0,5*10 и 0,5*11?
    Последний раз редактировалось UA9JSJ; 01.07.2017 в 21:41.
    Дмитрий
  12. #2069
    Белгород
    1,476
    Цепь согласования есть в RFSimm и NWT5. Катушка намотана на каркасе от контура ПЧ магнитофона 19 витков.
    АРУ от 12-05-2014.
    Покажите пожалуйста как на Вашем примере 7.63мкгн и 120пик выглядит в рфсим или виннвт?
    Спасибо.
  13. #2070
    Выходные провел без ИНЕТа, работы кучу переделал...
    UA9JSJ, А чего программами не пользуемся?
Название:	Буфер обмена01.jpg
  14. Спасибо от UA9JSJ
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
