Страница 210 из 312 ПерваяПервая ... 110160200207208209210211212213220260310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2091
    UA9JSJ,
    Нужно, иначе при регулировке уровня будет изменяться ток VT2.
    Схему с ошибкой удалите, а то она мной подписана, доказывай потом что не ...
    Если убрать фильтр (КФ), если уж сильно хочется, тогда зачем нужен повторитель?
    Что бы полезно что-либо советовать - нужна полная блок схема Вашего! трансивера, начинать обсуждение нужно с нее, а не просто с приспосабливания узлов.
Название:	Буфер обмена21.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 19.08.2017 в 13:17.
  3. #2092
    Схема отсюда с форума, была с КФ, а обход Вы рисовали.
    Дмитрий
  4. #2093
    Возможно ПРИрисована возможность обхода, можете дать ссылку? Попрошу модератора ее удалить.
  5. #2094
    Пока предварительно, так тракт с 1-й ПЧ, но вместо второго КФ поставлю схему Анатолия. Изменил R8 на 330К, стало комфортнее.
ID:	269090   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  6. #2095
    UA9JSJ,
    Основные недостатки такого решения - 4 смесителя непосредственно в приемном тракте, примитивная "подчистка" не позволит получить хорошую АЧХ сквозного тракта и куча мелких.
    Структура М2014 в любом из вариантов 1_2 ПЧ, когда ФОС расположен в конце тракта ПЧ, а не "подчистка" (ЭТО ВАЖНО!), имеет больше преимуществ.
    Цитата Сообщение от UA9JSJ Посмотреть сообщение
    Изменил R8
    В какой схеме?
Название:	Принцип сужения полосы.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 19.08.2017 в 14:51.
  7. #2096
    В схеме что выше выложили, а то по НЧ чутья мало было! Не получается у меня с 2-мя ПЧ идет возбуд на каскаде после ФСС!
    Я Уже другой вариант платы развел, но где-то загвоздка.
    Дмитрий
  8. #2097
    Так были же подсказки по наладке этого каскада: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1410658
    а ответа не последовало...
    1. Ферр. бусинка (колечко) на вывод стока.
    2. Резистор 10_20 Ом в то же место + бусинка.
    А так же:
    3. Проверить, заменить, продублировать дополнительными С20, С29, С30.
    4. Продублировать шинку общего провода для этих С с эмиттером VT5 и R26.
    5. Поставить дополнительный С блокировки на анод VD8, в шину АРУ.
    6. Временно зашунтировать С = 0,1 верхний (холодный вывод) L4.
    Чудес не бывает, найти причину возбуда при творческом подходе можно максимум за час, а без него - за вечер.
    А уже устранить, дело пяти минут.
    УПЧ собран на ПП с общей шиной фольги сверху или без нее, как обычный УНЧ?
    Пункты перечислены для обнаружения причины возбуда, а то, как в прошлый раз, последуют уточнения, типа:
    Так что 8мм кольцо натянуть на стоящий раком транзистор? Я чет не пойму...
  9. #2098
    Земли хватает, по затворам пробовал 68-100ом.
    Дмитрий
  10. #2099
    Белгород
    1,476
    А если например тупо другой экземпляр bf998 поставить? С меньшей крутизной может попадется и без возбуда будет.
    Не прибовали кп327 и под него режимы подогнать?
  11. #2100
    Не пробовал может и 350 работают, но не знаю?
    Дмитрий
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
