Страница 211 из 312 ПерваяПервая ... 111161201208209210211212213214221261311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2101
    Цитата Сообщение от UA9JSJ Посмотреть сообщение
    ...по затворам пробовал 68-100ом.
    Дмитрий, повторю в третий раз - резистор в СТОК, не в затворы + колечко 7мм проницаемостью около 1000НМ.
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    другой экземпляр bf998 поставить?
    Разброс очень небольшой, это ничего не даст.
    Не прибовали кп327
    Зачем? Должно работать БФками.
    и под него режимы подогнать?
    Подгонять ничего не нужно, ведь ток каскада отслеживается отдельным биполяром.
    Я ставил параллельно, напрямую, припаивал сверху вывод в вывод, 2 и 3 БФки, ток каскада практически не изменен.
    В этом сама идея каскада!!!
    Ток задается с резистора, датчика тока в истоке БФки.
  3. #2102
    Oleg UR6EJ, обратил внимание, что к 14-му мастеру предлагаются ДПФ более традиционные, чем к 2007му, где были с коммутацией на одной стороне, какая была причина сменить схему?
    Заинтересовали фильтры от 2007го, так понял, что там можно и несколько диапазонов включить сразу (для определенных задач), во всяком случае, в моделировщике вроде бы получается...
    Рекомендуемые моточные данные для дпф-2007 где-то были опубликованы или только фото? (там не понятно, что за черные боченки в некоторых секциях...)
  4. #2103
    1. При 2х реле расчетное затухание на ВЧ диапазонах, особенно 10ке, на несколько дБ больше.
    2. Не думаю, что применение мною только одного типа и построения ДПФ во всех разработках, было бы хорошей идеей. Должны быть элементы творчества и право выбора.
    Вот, как в Вашем случае!
    ...в моделировщике вроде бы получается...
    Не пробовал, т.к. не стояло такой задачи.
    Моделька есть до сих пор, а на какие диап. нужно вместе? Попробую.
    Полных данных нет, делал на одном дыхании. Бочёнки - это трансфлюкторы, что-то около 50_100НН проницаемостью. На средней части намотаны катушки инд. на 160м. Остальные, что на каркасах, 17мм карбонильные кольца. С подгонкой L на кольцах нужно быть готовым.
  5. #2104
    Несомненно. А по опыту, какие фильтры проще в наладке 2007, или 2014 были?
    К примеру, на 3.5+7 или 1.8+7 и т.п.
    Вот модели RFsimm, где-то их нашел в интернете, то вроде получается такой фокус, хоть три фильтра сразу, согласование вроде не сильно меняется.
    И похоже, можно другой фокус, использовать их как сплиттеры с одной широкополосной (многодиапазонной) антенны на несколько RX разных бендов...
  6. #2105
    Serg,
    Если до установки на ПП индуктивности вымерять, то проблем не будет в обоих случаях, может даже подстройка не понадобится. Кстати, настройка максимально проста - по максимуму на середине фильтра, симметричная П образная форма установится, как положено.
  7. #2106
    Oleg UR6EJ, по настройке понял. А что по модели фильтров, включение нескольких диап., смотрели?
  8. #2107
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Вы это имели ввиду?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017.09.08 01-22-34.jpg
  9. #2108
  10. #2109
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Ребятки может у кого есть лишние заводские платки на Мастер-2014 (версия 5) ???
    В личку плиззз.
  11. #2110
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Есть лишняя плата R6BK. В личку.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Жекаа
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
