Страница 212 из 312 ПерваяПервая ... 112162202209210211212213214215222262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2111
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Приветствую всех!
    Подготовил два 6ти кристальных кварцевых фильтра для своего "долгостроя" на основе Мастер2014.
Название:	кварцевые фильтры.jpg
    Один 2.9кгц на передачу, и 2.5кгц на прием. Заграждение порядка -75db. Фильтры еще без экранов.
    Расклад по ПЧ будет иной чем у Мастера2014 v5.
    Первая ПЧ=45мгц (полоса пропускания 7.5кгц), вторая 8мгц (для SSB 2.5, для АМ планирую 6.5кгц сделать фильтр и для телеграфии 0.8 кгц).
    Намечается собственно говоря трансивер с преобразованием в "верх" с модами SSB,CW, АМ и ЧМ. ЧМ будет по принципу SW2015-2016VHF 9там свой пьезик на 7.5 кгц).
    Вопрос к Вам Oleg UR6EJ и читателям моего поста....
    Вопрос такого плана если на ssb фильтры отличаются полосой и центральными частотами попаду ли я опорой в "золотую середину для TX и RX"?
    Сужение полосы по принципу YES запланировано, режекторный фильтр вот незнаю откуда взять. Думаю с Урал URD-012.
    Спасибо!
  3. #2112
    АЧХ фильтра можно двигать. Вот тут методика. Примерно также и я двигал, чтобы скат CW фильтра сдвинуть выше.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%EE!/page30
    Хотя в Вашем случае, я не вижу необходимости..
  4. Спасибо от RC3ZQ
  5. #2113
    114
    US5TT ex(UR5TLT)
    Oleg UR6EJ, добрый вечер. Подскажите где можно посмотреть последние схемы мастера 2014, а то 212 страниц листать... Спасибо.
  6. #2114
    Все на первой странице темы.
    С уважением, Андрей.
  7. #2115
    serg380, Концепция М2014 - набор взаимозаменяемых блоков (узлов) для создания трансивера разного уровня сложности, под себя, под свои знания и возможности. Поэтому к двум или трем схемам какого-либо блока, разделение на новые и старые не походят. Они одинаковые по подключению и своим функциям, но разные по сложности и, разумеется, своим параметрам.
    Основных платы две - с 1й и 2мя ПЧ. Практически все есть на 1й странице.
    и 2.5кгц на прием
    ИМХО, с такой узкой полосой, будьте готовы лишить себя удовольствия комфортно принимать кучу станций. Это я Вам выдаю из своего персонального опыта, имея возможность сужать полосу в трансиверах с 1998г. Уже тогда хватало станций с великолепно сформированными сигналами полосой около 3 кГц. Отсюда и пошло качество УНЧ в моих аппаратах и отсутствие примитивного "динамичка" на передней панели. Присмотритесь, в аватаре над трансивером на полочке лежит АС от компа, литра на 3_4 объемом.
    Если трансивер только для спорта, тогда я еще могу понять...
    Искренне уважаю Геннадия, но такое решение имеет кучу недостатоков. Так зачем..?
    Для расчетов берутся не центральные частоты , а частоты установки опорника, все от него пляшется.
Название:	Сужение полосы.gif
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 02.10.2017 в 23:51.
  8. Спасибо от DARKSTAR, serg380
  9. #2116
    114
    US5TT ex(UR5TLT)
    Oleg UR6EJ, День добрый. Понравилась схема от 24.03.2017 две ПЧ, раздельные тракты v5. Буду пробовать. Подскажите данные трансформаторов т1-4, и контуров L4, L11-14. Благодарю.
  10. #2117
    PSE всегда давайте ссылки на обсуждаемую схему, это экономит много времени и не только моего. Могу быть за чужим компом ...
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1490349476
    Трансы самые традиционные по 7_8 витков, вот только поверх обмоток на Т1,Т2 продет виток связи, включенный так, что бы усиление с ним падало примерно в 2,5_3 раза. При неправильной фазировке, каскад обычно возбуждается.
    Т3, Т4 - в 3 провода.
    Данные катушек будут зависеть от каркасов, значение индуктивностей считается по контурной емкости и частоте. Простенькая программа расчета во вложении.
    L4 (в режекции) - я мотал на каркасе какого-то бытового тр. приемника, до заполнения, в навал 0,1мм (по памяти 50_70 вит.) сверху на него одевается ферритовый цилиндр. 60_70мкГн. Подстройка ферр. сердечником. Ее добротность не очень критична, т.к. макс. подавление настраивается R29 балансировкой моста.
    L11 - должна быть добротной, и не быть магнитной антенной. Годится половинка карбонильной СБ чашки 9_12мм, мотать, как на торе. Можно просто на чашке. Амидоновские кольцами дразнить не буду.
    L10 (нагрузка микса, фильтр 3го опорника) - С57, С58 емкостной делитель, возможна грубая подстройка при помощи С57.
  11. Спасибо от serg380
  12. #2118
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Oleg UR6EJ, Олег, чтоб не рыться по ветке, какова режекция?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. #2119
    Вот здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post354301
    есть картинка (слева, а две правых - это буржуи) только с ПЧ2 200кГц (1 клетка =12дБ). Схема одна и та же. На 500кГц буде не хуже.
    Я там прокомментировал про подавление, но совсем непонятно...
    Если давить тональник с ВЧ генератора при откл. АРУ, то будет не 36дБ, как на картинке Спектролаба, а значительно больше, т.к. программа эту дырку замазывает. Дома где-то есть именно такое измерение.
    Двумя сообщениями ниже, есть еще 2 картинки.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 12.10.2017 в 13:37.
  14. Спасибо от RC3ZQ, UT1LW
  15. #2120
    15,681
    Этт точно. Я тоже не мог понять, почему у меня мало подавления получается.
    А вот когда подцепил на выход вольтметр и стал менять частоту чуть ли не по Герцам, тогда понял. Очень узкая полоса при больших значениях подавления.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
