Страница 215 из 312 ПерваяПервая ... 115165205212213214215216217218225265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2141
    114
    US5TT ex(UR5TLT)
    Приветствую всех читающих форум. Кто может подсказать где скачать чертеж печатной платы ДПФ от 17-06-2014. Спасибо.
  3. #2142
    Пожалуйста, давайте ссылки на схемы, это экономит кучу времени.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post979299
Название:	Буфер обмена08.jpg
  4. Спасибо от serg380
  5. #2143
    114
    US5TT ex(UR5TLT)
    Ок. Понятно. Так и буду делать. Именно эта схема.
  6. #2144
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Oleg UR6EJ,
    Олег, Добрый день.
    Есть вопрос по узлам генераторов
    Резистор R18 не должен ли сидеть на общем проводе с базы VT3 ? (тут похоже опечатка).
    Цепочка R17,C10 как должна быть включена?
    Трансформатор T1 на каком колечке и сколько виточков?
    Диоды vd11,vd9 подойдут 1n4148 ?
    Может есть еще какие в схеме опечатки, если есть подскажите пожалуйста.
    Спасибо!
  7. #2145
    Челябинская область
    458
    R17-R18-C10 формирует форму CW-посылки.Запускается КГ-тлг при замыкании R17 на корпус.Никакой опечатки нет.А вот развязка на VD1 и VD4 не очень понятна.
  8. Спасибо от RC3ZQ
  9. #2146
    RC3ZQ,
    1. Опечаток нет, на схеме все верно. Этот узел разработал Илья RW3FY.
    Насчет формирования формы CW посылки, Вам уже ответили.
    2. Как всегда, тип кольца и число витков основной обмотки определяется частотой, поэтому все как обычно, 7_10мм, 400_1000НН (можно попробовать НМ), 7_10 вит. (больше проницаемость - меньше витков), катушка связи 1_3 витка, определяется при настройке.
    3. Подойдут.
    Денис КЛЮКИН,
    VD4 развязывает генераторы. При "заземлении" его катода, включаются оба НЧ генератора.
    Если его анода, то включится только верхний по схеме генератор, т.е. 1 тон.
    VD1 запускает верхний генератор для самоконтроля CW. Уровень выхода регулируется R33 и через С18, R34 он подается на вход основного УНЧ.
    Схема этого двухтональника максимально проста.
    Когда была осознана необходимость его наличия в трансивере, разрабатывался Мастер 1998
    http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...-eb-e8&cat=all
    http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...1998-1&cat=all ,
    я просмотрел все возможные публикации на эту тему, ни одна схема меня не устроила по тем или иным причинам. Либо куча элементов или трудность управления с надежным запуском. Тогда пришлось разработать этот вариант, даже с ФНЧ, он оказался самым простым и удобным. К561ТЛ1 = CD4093 четыре триггера Шмитта, а на входе каждого стоит двухвходовой элемент И-НЕ. Проще пареной репы, надежно и устойчиво, не критично к питанию. Схема прижилась и теперь кочует из одного трансивера в другой.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 10.12.2017 в 11:38.
  10. Спасибо от RC3ZQ, Дэн
  11. #2147
    Haskovo, Bulgaria
    51
    LZ5ZI
Название:	Основная_раздельные тракты 1ПЧ(А1).jpg
    Привет.
    А в етом вариянте третьая нога LA1185 не надо подключить к питание, как у V5 2ПЧ ?
  12. #2148
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Спасибо. Пардон не "догнал" сразу. Это же просто управляется так генератор. А емкость С10 0.22мкф что определяет? Если менее или более будет она?
    Ее нужно мотать на второй половинке колечка? Верно?
    А в коммутаторе RX, TX 1n4148 подойдут?
  13. #2149
    lz5zi,
    По идее не нужно, см. внутренности МС во вложении. НО! могут быть непредвиденные варианты во внутренней структуре. Например, при изменении напряжения на выводе 2, любым образом, изменяется смещение (режим) на смесителе.
    Нужно пробовать, или соединить сразу, как в типовом включении.
    Время нарастания фронта и спада посылки.
    Ток маленький, поэтому будет не критично.
  14. Спасибо от RC3ZQ
  15. #2150
    Haskovo, Bulgaria
    51
    LZ5ZI
    Oleg UR6EJ
    Посмотрите личку пожалуйсто!
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
