Страница 216 из 312 ПерваяПервая ... 116166206213214215216217218219226266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2151
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Oleg UR6EJ,
    Олег, приветствую Вас!
    Напишите пожалуйста по поводу CD4093 в двух тоновом генераторе. Вы эту микросхему на прямую от 9v питаете или стабилизатор есть рядом и на 5v переведено?
    Спасибо.
  3. #2152
    Челябинская область
    458
    Это аналог 561 серии,питание от 3в до 18в.Частота генерации от питания не зависит.Разным будет уровень вых 0 и 1,что последующим каскадам неважно.Питайте,как удобнее. 9В-самое то.
  4. #2153
    Денис КЛЮКИН, Все абсолютно верно, спасибо!
    RC3ZQ, Со схемой XOX и ключами RX/TX все понятно? Есть нюанс...
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1512861967
  5. #2154
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Есть нюанс...
    Олег, добрый день.
    В общем то понятно, но если есть нюанс то просветите. Дело в том что я развожу печатку на smd, под пром изготовление. Узлы коммутатора и генераторов в 3ночи сегодня "добил"...
  6. #2155
    Нюанс, не в смысле прокол, а как "изюминка" , довольно интерсное схемное решение, не видел, что бы где-то ранее применялось.
    Традиционно, на примере DM-2005, https://www.qrz.ru/schemes/contribut...2005/A7dia.gif
    VOX делают так: усилитель (Т1, Т2), выпрямитель (VD1, VD2), фильтр (C7) . Номинал этого С с резистором разрядки (R9), определяет время отпускания. Для зарядки этой емкости нужно время, пусть даже небольшое, поэтому при работе с голосовым управлением зачастую оператор "эээкает", запуская ТХ, а потом говорит. Уменьшить С7 - сократится время отпускания...
    В моем варианте http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1512861967
    конденсатор фильтра С16 не требует быстрой зарядки от входного сигнала, т.к. самый первый положительный полупериод входного сигнала открывает VT7, VT8, а заряжающийся С14 (от шины ТХ через R29) на 0,1 сек. фиксирует одновибратор в положении ТХ. За это время заряжается тот самый С16 фильтра, который определяет с R28 время отпускания VOX. (кстати, этот резистор можно поставить переменный и вывести на переднюю панель, так сделано в М2007, но стоит он постоянно в одном месте). Это еще не все, С14 свою работу еще не выполнил. Когда входного сигнала уже нет, С16 плавно разряжается, а когда напряжение подойдет к порогу удержания VT7, то начнется обратный процесс, С14 форсирует его закрытие. То, что VT8 (ключ TX) участвует в одновибраторе с ПОС, значительно упрощает схему, нет ничего лишнего.
    Да, еще.
    Выход на VOX с микрофонного усилителя, должен быть обязательно до компрессора, это важно. Во всех вариантах Мастеров, это учитывается. Иначе, местные помехи, шорохи, сжатием подтянутся по уровню и будут вызывать ложные срабатывания. Поэтому здесь: https://www.qrz.ru/schemes/contribut...05/A6-1dia.gif если я уже коснулся этой разработки, VT2 со всей обвязкой, реле, в схеме не нужны.
    С хорошо работающим VOX работать в эфире одно удовольствие, гарнитура одетая слева (в аватаре), позволяет без проблем пить кофе проводя QSO.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Вдогонку.
    VOX работает лучше, включается более четко, если сигнал на него берется до частотной коррекции, т.е. подъема высоких частот (выравнивания АЧХ) для правильной компрессии. Именно НЧ компоненты в сигнале имеют больший уровень, а в домашних помехах их минимум. Поэтому, уменьшение номинала переходного конденсатора на входе МУ, если в аппарате есть VOX, неудачное решение. А делают это очень часто...
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 12.12.2017 в 14:20.
  7. Спасибо от RC3ZQ
  8. #2156
    lz5zi, Иван, как и обещал, я доработал основную плату А1 с 1й ПЧ и раздельными трактами.
    На сегодня, она выглядит так, а остальное в письме.
    Думаю, что кому-нибудь это будет так же интересно.
Название:	M2014_раздельные тракты_1ПЧ.jpg
  9. #2157
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Хорошая работа, Олег. Спасибо, что не останавливаетесь на этой длинной дороге.
  10. #2158
    Спасибо Олег, а печатки будут?
    Как раз ищу что нибудь с одной ПЧ не сложное.
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  11. Спасибо от UR6EA
  12. #2159
    TNX!
    Вчера ехал домой с работы, а в голове этот узел крутится, нашел несколько интересных моментов по доработке. Всегда знал, что схема должна отлежаться, но не утерпел - выложил...
    Файл со схемой в Оркаде остался на работе, ИНЕТа дома снова нет, сегодня постараюсь выкроить время и выложу 3й вариант этого узла.
  13. #2160
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Лучше подавать сигнал на 1 ногу TA7358 через обмотку связи, или истоковый повторитель.Неоднокр атно было замечено улучшение качества сигнала.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
