Страница 217 из 312 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2161
    VICTORY,
    1. Подавать сигнал чего?
    2. Улучшение по каким критериям?
    3. Чем измерялась улучшение?
    4. Приведите полную схему узла.
    RA9CMG,
    Василий, заниматься ПП пока некогда, если схема будет удачной, то разводка наверняка появится.
  3. #2162
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Входной усилитель и смеситель микросхемы завязаны между собой по постоянному току.Меняешь режим одного узла, меняется и другой.Я уже сделал больше десятка разных конструкций на этой микросхеме.Пробовал по разному сигнал подавать.На практике было замечено улучшение качества сигнала при его подаче на 1 ногу как при приеме так и при передаче.Поэтому в последних своих конструкциях всегда задействую входной усилитель.Никаких измерений я не делаю, просто я этого не люблю.Все только чисто эмоционально.Поэтому , кому как нравится.Вот пример моей последней разработки:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 15.12.2017 в 11:11.
  4. #2163
    1. Если один из узлов (это ОДИН транзистор с ОБ http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1512915488 )
    совсем не используется, т.к. не нужен в принципе, разве это, хуже?
    Не развязка по ПТ, а максимальное отсутствие влияния, полная отвязка.
    2. Как количество относится к техническому решению?
    Все только чисто эмоционалшьно.
    Понятно...
    3. Если дадите схему в более читабельном масштабе, я сделаю ее разборку по винтикам.
  5. #2164
    Haskovo, Bulgaria
    51
    LZ5ZI
    Хорошо было бы наличие вход для внешний генератор BFO.
  6. #2165
    Сегодняшние доработки в основном коснулись 2го каскада УПЧ. Три каскада с регулировкой усиления, ИМХО - это избыточно. Каждый из 3х обеспечивает регулировку не менее 40дБ с сохранением очень высокой линейности. Исключение 1го каскада легко обеспечит нужные 60дБ, а бонусом такого решения является практически полная развязка входа ФОС, т.е. согласование КФа совершенно не изменится при изменении усиления.
    Выходное сопротивление каскада на 2х затворнике при рег. усиления, хоть в небольших пределах, но все же изменяется, буферный каскад на биполяре с ОБ это как раз и обеспечивает. С выходом КФа так же проблем нет. Выход ФОС нагружен на резистор, равный R вых. фильтра, его относительно небольшой номинал будет шунтировать минимальные изменения Rвхода 3го каскада при его регулировке.
    Общие изменения:
    Изменил алгоритм работы АРУ на управление по первому затвору. Немного лучшие параметры и не нужен инвертор в выпрямителе, так удобнее. Смещение каскадов автономное, к шине АРУ не привязано, VD1, VD3 поднимают смещение 1х затворов до 1,2В. VD5, VD6 задержка АРУ 1го каскада относительно 3го, который, в случае реализации АРУ по ПЧ, вынесен из петли ОС, т.е. работает в режиме АРУ "вперед".
    Опорник перенес в приемник, будет меньше паразитное проникновение, да и уровень можно изменять в меньшую сторону. Вход BFO добавил.
    Убрал 2 биполяра в коммутации сигналов SSB/CW на передачу, двухзатворник для этого очень даже подходит. В этом каскаде (на VT7), регулировку мощности оставил по 2му затвору, т.к. линейность по сигналу на 2м затворе при этом предсказуемая.
    Для выключения SSB балансного модулятора, предусмотрел отдельный ключ на VT10/
    Похоже все...
Название:	M2014_раздельные тракты_1ПЧ.jpg
  7. #2166
    nil
    992
    Класс!
    Вот бы...платку под SMD, такую.. маленькую..
  8. #2167
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Класс!
    Вот бы...платку
    Хотя бы фотку макетки...для общей ориентации
    73!
  9. Спасибо от UR6EA
  10. #2168
    Фотка макетки ничего не даст. Нужно ставить на РС любую из программ тарссировщиков и пробовать разводить самому. Ни какая игрушка не сравниться с этим творческим процессом.
    Пару дней тренировок, а потом покатит...
  11. Спасибо от UR6EA
  12. #2169
    И незабыть поменять ВС 547 на ВС 847 ? С уважением Павел.
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 15.12.2017 в 22:29.
  13. #2170
    Похоже все...
    Давно с интересом наблюдаю за Вашим творчеством. Дико извиняюсь - крайняя схема в железе пробовалась? Или у меня "лыжи не едут".... или чтой-то я не вкурюю по проходу сигнала с питаловом +9RX...спать видно пора.
    Последний раз редактировалось UR5TFX_GENA; 16.12.2017 в 03:25.
    73!
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
