Страница 226 из 312 ПерваяПервая ... 126176216223224225226227228229236276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2251
    Да, именно так, 68 мА.
  3. #2252
    Крик души!
    Мужики, я просто в полном ауте, какой даташит...
    Нельзя собирать, обсуждать схему, поддерживать, когда ее опускают, не понимая, как она работает. Как же так, вы что??? Даже не мог предположить, что все так запущено.
    Datasheet - это рекомендация к использованию, типовое применение элемента. Но об этом даже речь не идет.
    Есть полевой тетрод со своим стандартным включением, но где в инструкции запрещено по своему усмотрению устанавливать напряжения на затворах не выходящих за U питания? Получать при этом другие параметры, не описанные в инструкции.
    1. Стандартное включение, управление усилением по 2му затвору, питание 9_12В
    Усиление максимальное, при этом на первом 0_2В, на втором 9_10В
    Минимальное - на первом 0_2В, на втором 1_2В.При этом, ток, соответственно, перегрузочная способность, линейность, падают практически пропорционально уменьшению напряжения на 2м затворе.
    Этот режим рекомендуется для стандартного применения двухзатворника - в селекторе каналов TV приемника с АРУ.
    2. Режим предложенный В. Дроздовым в RA3AO. Управление по 1му затвору, при малом на втором.
    Максимальное усиление: на первом 1,5_1,8В (относительно истока!, а если он на общем проводе, то минус 1,5_1,8В на 1м затворе), на втором 2_2,5В. Максимальное усиление при этом несколько меньше, чем при стандартном включении.
    Минимальное усиление - на первом +6_8В, на втором так же 2_2,5В. Ток каскада при этом не падает, даже немного увеличивается, линейность и перегрузочная способность не уменьшаются.
    Снижение усиления происходит не за счет снижения тока и крутизны, а за счет мягкого насыщения при обратном распределении потенциалов полевого тетрода. Получается, что на "экранной сетке" напряжение меньше, чем на "управляющей".
    Особенность!
    При снижении усиления, шумы каскада не уменьшаются, это накладывает некоторые ограничения на его применение в 1м каскаде.
    3. Режим предложенный Лазовиком.
    В истоке полевика ставится резистор датчика тока каскада и дополнительный транзистор, который при уменьшении усиления по 2му затвору, регулирует (повышает) потенциал 1го затвора, восстанавливая ток до заданного.
    4. Режим предложенный мной.
    Та же идея стабилизации тока, но при регулировке усиления по 1му затвору, а постоянный ток каскада поддерживается регулировкой потенциала 2го затвора.
    Более стабильный ток (при рег. по 2му она немного падал в минмуме), большее усиление, большая регулировка усиления, более линейная и растянутая регулировка, к тому же прямая, т.е. чем больше напряжение АРУ, тем меньше усиление. Не нужен инвертор, как в классике.
    Далее...
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Владимир_К,
    Согласно этого поста: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1475042
    У Вас каскад не работает. На датчике тока R19 должно быть 0,65В +- пол копейки, это порог открывания VT4.
    При токе 68мА, на 51 Оме должно быть 3,468В приложенные между Б-Э VT4.
    Такого быть не может!
    Сколько реально Б-Э VT4 ?
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 20.12.2017 в 22:53.
  4. Спасибо от belpochta, RC3ZQ, RW6MQ
  5. #2253
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    RK4CI,
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    сигнал для неё берёте именно до основного фильтра,
    В М2007 в тракте стоит пара ,потом переключаемые ТЛГ и ТЛФ , а уж в конце уже стоит 200кгц.ЭМФ.
    Но первые то ворота широкие,
    В первых воротах вторым переключается ТЛГ фильтр.А ЭМФ к сведению остается тот-же.
    В SSB это уже не имеет никакого значения. Н-И-К-А-К-Г-Г-О.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Oleg UR6EJ,
    Добрый вечер. Извеняюсь ,что не по темме.
    В М2007 ,RX Плата НЧ. R48 100к. Метода его регулировки ?
    АЛ307 VD6 видимо неправильно нарисован ?
    Значение выхода с платы AGC OUT при максимальном усилении ?
    Последний раз редактировалось саш; 20.12.2017 в 23:20.
  6. Спасибо от RC3ZQ
  7. #2254
    Есть 0,57v. Что посоветуете? Возвращаем 27 ом, меняем транзистор?
  8. #2255
    Владимир_К, Если у Вас Б-Э VT4 больше, чем 6,8В, у него оборван базовый переход.
    Если меньше - убитый или не "по цоколевке" включен двухзатворник. Они были выпущены в 2х вариантах расположения выводов.
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Возвращаем 27 ом
    Значит я так до Вас и не донес...
    R19 - датчик тока, от величины напряжения на нем напрямую зависит ток каскада.
    Расчет прост: VT4 открывается выше 0,65В, если нужен ток 12мА (для одного двухзатворника), то вспоминаем закон Ома. 0,65 : 0,012 = 54,16 Ома (напряжение в Вольтах, ток в Амперах).
    Поэтому R19=27 Ом нужен для тока 0,65 : 27=0, 024 24 мА т.е. для 2х ПТ параллельно.
    Есть 0,57v
    Скорее всего утечка перехода Б-Э VT4.
    меняем транзистор?
    Меняем, а он перед запайкой в схему измерялся, хотя бы тестером?
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    Значит и исток тоже примерно 3 вольта
    А какая разница на каком регулировка (по второму более длинная - по первому более короткая )
    Навеяло.
    Мальчик залез на дерево и в окно случайно увидел, как мама папе делает это...
    - И они запрещают мне колупаться в носу.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    саш,
    Привет!
    Да, нужно наоборот, в прямом включении, он работает, как стабилитрон на 1,8В.
    Это балансировка выпрямителя с термокомпенсацией, установка 0 на выходе DA8B вывод 7.
    Около 1,8В , точнее по макс. усилению, можно подстроить R45 или R54. При этом R64 до упора вниз.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 21.12.2017 в 00:15.
  9. #2256
    Заменил, коэффициент усиления 75. Напряжение база-эмиттер 0,59 вольта. Все осталось по-прежнему. Транзисторы КП327А из одной партии. Работают во многих схемах. Этикетку из упаковки я показал (но я не исключаю хомутов).
    Давайте все-же обсуждать техническую сторону. От том, что это датчик тока, уверяю Вас знал еще лет 40 назад. Ни в коем разе не исключаю, что мог воткнуть другой транзистор, не той полярности, много мог кое-чего. Но пока есть вот так. Ну, а если будем обсуждать теорию, то в Ваших высказываниях есть упрощения, которые здесь допускать нельзя, как мне кажется.
    Например, что касается порога открытия транзистора.. Тут, в этой схеме как раз и имеем, что он только только начинает открываться, и ток через него всего 0,3 мА. И ток этот, определяется законом Эберса-Молла. А эти ребята пишут - при увеличении напряжения база-эмиттер на 60 мV ток коллектора увеличивается в 10 раз. И наоборот. Вот фото этой зависимости. Как видите, никаких тут 0,65 вольта нет и в помине. Порог 0,65 это понятие для пионеров. И этого тока, что мы имеем при 0,59 вольта на базе, как раз достаточно, чтобы на коллекторе напряжение было 7 вольт, то есть упало на 3 вольта, на резисторе 10 ком. И есть еще одно неприятное обстоятельство - крутизна..
    Хотя, как я уже писал, может и хомут. По старости все может быть..
  10. #2257
    Согласен, упрощаю, но после Ваших с Пашей размышлений, что я мог думать и на каком уровне общаться?
    Знание законов Эберса-Молла вернуло меня на грешную землю.
    Мне для выводов было нужно не точное напряжение, я же написал +- , а только определиться открыт VT4 с датчика тока или сам по себе.
    Поехали дальше:
    Что бы проверить VT1, нужно с движка подстроечного (переменного) резистора 1_10кОм подать прямо на 2й затвор напряжение от 1_9В, а VT4 откинуть. Если он исправен, ток и усиление будут плавно меняться, это будет его самая стандартная работа по даташиту. Если усиления не будет хотя бы 20дБ, ПТ битый. Если ток будет изменяться резко, скачками - похоже на возбуд.
    Пока все.
  11. #2258
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Ну вы даёте. Где вы такой транзистор нашли. Да и 70 мА, при перепаде около 8 В, это 0,56 ватта. Что то перебор для такого корпуса. Проверьте номинал резистора, на котором измеряете перепад напряжения.
    И откуда у вас берётся плюс относительно истока, на первом затворе? В предложенной схеме, напряжение на первом затворе должно быть равно напряжению на истоке, пока вы не подали регулирующее напряжение. Может в самом деле транзистор накрылся. Попробуйте чуть другую схему. В ней заработает практически любой двухзатворный транзистор. Она работала в моём трансивере, уже лет несколько назад.
    Немного о настройке схемы. Всё то же самое. Двухзатворник. Датчик тока в истоке. Изменяя номинал этого резистора, можно регулировать ток транзистора при отсутствии сигнала. Дополнительный резистор создаёт небольшую ООС, и увеличивает положительный потенциал на истоке. Иногда, для установки начального тока, запирающего напряжения на первом затворе, относительно истока, может не хватить, тогда, этот резистор может быть заменён диодом в прямом включении. Резисторы R1 и R2, делители напряжения. Ими устанавливается оптимальное напряжение на первом затворе, при отсутствии сигнала регулировки. Для разных типов транзисторов это напряжение может быть разным. Для одних, потенциал должен быть отрицательным. Относительно истока конечно. Для других, может потребоваться и небольшой плюс. В реальной схеме, начальное напряжение может приходить с каскадов АРУ. Тогда R 2 из схемы можно исключить.
    Регулирующий транзистор. База к датчику тока. В коллекторе нагрузка 2,2 кОм. Напряжение с коллектора напрямую подаётся на второй затвор двухзатворника. При изменении регулирующего напряжения на первом затворе, напряжение на втором может изменяться от 12 В, и до отрицательных, относительно истока, значений. Резистором в цепи эмиттера, можно изменять ток основного транзистора, при поданном регулирующем напряжении. Это для режима максимального сигнала. При замкнутой петле регулировки по второму затвору, мы выставляем напряжение на первом, что бы напряжение на втором составляло 6-7 В относительно истока. Максимум усиления может оказаться и при чуть более низком напряжении. Тогда, напряжение на первом затворе устанавливается по максимуму усиления при выбранном токе. При большом сигнале, для нас уже важна и линейность. Поэтому, при максимальном входном сигнале, конечно при включенной АРУ, мы можем подобрать ток и для больших входных уровней. Резистором в эмиттере регулирующего транзистора, мы можем довести этот ток и до 15, и до 20 мА. Правда при этом, мы можем потерять в глубине регулировки. Ведь для обеспечения регулировки в 40-50 дБ. Напряжение на втором затворе будет уходить в отрицательные значения относительно истока...
    Но в общем то, это уже тонкости настройки. Каскад может быть настроен именно под те требования, которые вам необходимы. И начальный ток может быть выбран не 10-12 мА, а например под минимум шума,мА 5-7, если каскад идёт сразу после смесителя, и при этом, при максимальном сигнале, ток увеличится до тех же 15-20 мА. А что бы не терять в глубине регулировки, можно увеличить номинал добавочного резистора, в цепи истока, ом до 100. Конечно, зашунтировав его конденсатором.
Название:	Каскад УПЧ с регулировкой по 1 затвору..GIF
  12. #2259
    Челябинская область
    458
    Считаю недопустимым применение эл.элементов вне параметров даташитов. Схема должна работать без подбора транзисторов.
  13. #2260
    Пока все.
    Вчера перед сном прокачивал в голове... не давал покоя ток. Ну и как часто бывает банальная причина.. Утечка разделительного конденсатора. Ток тек через резистор 24 ома в фильтре по питанию, дефектный конденсатор и нагрузку. Теперь мозги успокоились, но работа схемы не изменилась. Усиление 6-7 дб.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
