Страница 244 из 312 ПерваяПервая ... 144194234241242243244245246247254294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2431
    Слушатель эфира,
    1. Вопрос главный, зачем? (так же, как козе баян)
    2. Я уже обосновал, почему в этой схеме не нужно.
    3. Нет, причина см. пункт 1. Даже если схема безупречно работает.
    Дальнейшим улучшением схемы может быть переход на двухполупериодное выпрямление, разумеется с ее усложнением.
    С хорошим результатом было бы применение К157ДА1, жалко, что сейчас эта МС малодоступна. Особенно с многофазным выпрямителем и фазовращателем, как здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post241336
    А то тут реплика была, что я мало внимания пульсациям уделяю.
    Впервые, как двухПП выпрямитель использовал 157ДА1 в системе динамического подмагничивания при записи (идея Н. Сухова), еще в 80е годы. Потом в АРУ , ШП и т.п.
Название:	Буфер обмена04.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 09.02.2018 в 17:04.
  3. #2432
    Краснодарский край
    10,441
    Что не нужно? Там такое же самое адаптивное восстановление, только иное решение.
    Q2 не откроется больше, чем может, а будет работать в "режиме сжатия".
    причём здесь "сжатие", работа в режиме ключа с затянутой переходной характеристикой ...
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 09.02.2018 в 17:38.
  4. #2433
    вопрос по каскаду ПЧ с ООС через биполярный транзистор.
    Известно, что ООС изменяет входное и выходное сопротивления. Какой величины эти сопротивления при разных уровнях АРУ ?
    (как меняются в процессе работы АРУ ?)
  5. #2434
    Краснодарский край
    10,441
    Олег, скиньте свою модель, я прогоню в симуляторе
  6. #2435
    1. И должен блокировать!
    2. Согласен, пусть даже Ваша схема делает все то же, но реализовано несоизмеримо сложнее.
    3. И по уровню будет. При 100_300Гц синуса на входе и 3кГц, разница будет минимальна.
    4. Сжатие там в кавычках, т.е. условно, не нужно придираться.
    Можно назвать, как угодно, но Q2 с порога открывания и выше, будет разряжать С4, что на время восстановления не влияет.
    Буду дома - скину.
  7. #2436
    Вот.
    Схема похоже для MS14 не самая простая, поэтому анализ на моем РС до установления режима, требует несколько минут.
  8. #2437
    15,679
    А с чего вы взяли, что там ООС по сигналу? Вроде бы там стоит конденсатор с второго затвора на корпус.
  9. #2438
    Это говорит о его техническом уровне, вместо того, что бы мне регулярно делать замечания на форуме, лучше бы книжки почитал.
    Пользы больше будет.
    (я не злопамятный, просто злой и память ...) Афоризм.
  10. #2439
    Только что промоделировал схему АРУ http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1518184168
    но с двухполупериодным выпрямителем. Сложнее не намного, но пульсаций меньше в 3 раза.
    Масштаб картинок на осц. и частота развертки, одинаковы. При использовании ОУ есть бонус - огромный запас по усилению, зависящий от номинала R22
ID:	281877   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2440
    Скорее всего это финальный вариант формирователя.
    Отвязал выход ОУ основного выпрямителя от канала разрядки по постоянному току, одновременно повысив его чувствительность. Основной ОУ включил инвертором, это минус 2 элемента. Установка 0 на выходе - R24,
  12. Спасибо от RW6MQ
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
