Страница 263 из 312 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2621
    to Oleg UR6EJ .
    Олег, вот я имею два шестикристальных КФ SSB и
    два шестикристальных КФ CW. Для второй ПЧ хочу применить ЭМФ то RFT 200kHz.
    Вопрос, куда мне их(
    второй шестикристальный КФ SSB и второй шестикристальный КФ CW) поставить в схему мастер2014 с двумя ПЧ?
    Сразу оговорюсь, что на передачу имею отдельно один
    шестикристальный КФ SSB.
    Спасибо!
  3. #2622
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    belpochta,
    Добрый вечер. А какие полосы кварцевых фильтров ? И полоса фильтра 200кгц. ?
    Опора второго гетеродина какая предвидется ?
  4. #2623
    саш.
    Здравствуйте!
    8982 кГц
    КФ ssb 2.865khz cw 0.480khz
    rft 200khz с полосой 3 кГц
    Опора второго гетеродина 9182 kHz +- на сужение полосы
    все три гетеродина синтезы на ad9952
ID:	290447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290449   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось belpochta; 06.06.2018 в 00:08.
  5. #2624
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    belpochta,
    Еще раз добрый вечер.
    Если АД вопрос отпал.
    Мне кажется ,что лучше ,когда первый фильтр шире (первая ПЧ)
    У Олега есть более ранние Мастера. Там как-раз ваш случай. С двумя ПЧ.
  6. Спасибо от belpochta
  7. #2625
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Жекаа Посмотреть сообщение
    От колебания температуры плавает ноль на истоке
    Начните с LM 358.
    Вряд ли. Всё же наиболее уязвимые места диоды и переход биполярного транзистора. В простых конструкциях это неизбежно. Калибруйте S метр, когда трансивер прогреется. В более сложных конструкциях, добавляют цепи термокомпенсации. На детектор подают опорное напряжение, сформированное с помощью таких же диодов, что применены в детекторе. При прогреве, напряжение отсечки диодов уменьшается, но и падает опорное напряжение. Поэтому продетектированное напряжение практически не зависит от температуры элементов.
    В данной схеме есть элементы установки нуля. Можно добавить в эту цепь парочку диодов, или даже поболее. Термостабильность резко возрастёт...
  8. #2626
    Добрый день!
    Подскажите, является ли данная схема последней версией?
    Если да, то дайте данные по трансформатору Т2
    Просто в версии схемы в архиве с первого поста, перед КФ стоит катушка с отводом.
    И еще вопрос, можно ли убрать трансформатор Т10 если не планируется использовать телеграф.
    Спасибо!!
  9. #2627
    По первому каскаду, можно ли поставить 2п903? что-то нужно будет менять в схеме?
    АРУ версия по нч ее к выходу детектора подключать или к точке линейного выхода?
    Спасибо.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    можно ли применить готовые трансформаторы 1:2 в детекторе?
    П.С. прошу прощения за много постов подрят, не нашел кнопку редактирования предидущего сообщения.
    Последний раз редактировалось NikB; 25.06.2018 в 17:36.
  10. #2628
Название:	Мастер 2014 _АРУ.gif
ID:	292079 подскажите R20 это установка ''0" на выходе? Как в целом эта схема работает?
  11. #2629
    15,679
    Транзистор N7000, начинает открываться при напряжении на затворе больше нуля. Резистором R20 создаём "подпорку" для выпрямителя, уменьшая зону нечувствительности к величине выпрямленного напряжения.
  12. #2630
    А им же можно выставлять начальное напряжение в шине АРУ , которое будет примерно 1в?
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
