Страница 265 из 312 ПерваяПервая ... 165215255262263264265266267268275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2641
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    в схеме удвоения присутствует и второй диод, в данном случае,это VD 5? И подпирая его мы изменим уровень с которого заработает выпрямитель.
    Что бы его подпереть, надо подать на нижний вывод Д5, более 9 В. Когда напряжение на движке R20 опустится ниже 8 В, цепочка диодов начнёт приотпираться. С этого напряжения и до 0, оба диода находятся в прямосмещённом режиме. Конденсатор С7, ещё до подачи сигнала, будет заряжаться до напряжения, которое действует в точке соединения диодов. Чуть сместили движочек резистора, тут же изменился и потенциал на выводе конденсатора. Но диоды, так и остались прямосмещёнными. Здесь прекраснейшим образом заработает и однополупериодная схема выпрямителя. Достаточно вместо Д5 поставить резистор. Но схема удвоения, здесь как бы более уместна. Она позволяет вдвое увеличить продетектированное напряжение. Собственно, если есть желание, можете промоделировать эту схему. Модель покажет, с какого уровня начнётся уверенное детектирование сигнала. И на что в основном влияет резистор R20.
  3. #2642
    Привет всем строителям. Вариант платы А1 для двух ПЧ. Размер 160х135 Если есть замечания к компоновке, пишите исправлю.
    Тракт приема вверху, тракт передачи внизу, генератор в центре. ПЧ 9 Мгц. Все фильтра, контура просто в проекте. 1 смеситель и АРУ ставятся отдельно
    • Тип файла: rar RX-TX.rar (84.2 Кб, Просмотров: 203)
    Последний раз редактировалось R3UAK; 25.08.2018 в 22:48.
  4. Спасибо от Michael-14, UY5VD
  5. #2643
    Исправил некоторые ошибки
    RX-TX.rar
  6. #2644
    красноярск
    115
    ra0adj
    R3UAK, А АРУ и НЧ какое будет?
  7. #2645
    A5_A6.rar
    АРУ вариант 3, НЧ вариант 2
  8. #2646
    R3UAK, после руфинга резисторы стоят в фильтре, а должны быть после цепей согласования.
    Дмитрий
  9. #2647
    Спасибо, исправил. Встретилась еще схема А1 - вариант 5, придется опять печатку переделывать.
    RX-TX.rar
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Еще подправил. Осталось добавить бусинки на стоки VT2. VT6. VT4-? для варианта 4 и управление реле USB/LSB
    RX-TX.rar
    Последний раз редактировалось R3UAK; 26.08.2018 в 10:46.
  10. #2648
    Печатка для этой схемы?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Основная плата с 2мя ПЧ V2.jpg
  11. #2649
    Вариант 4 . У меня убраны цепи внешних опорников, питание IC4 от +9 TX ( как в варианте 5)
Название:	Основная с 2мя ПЧ V4.jpg
  12. #2650
    По поводу пч 9 мгц, необходимо смакетировать для начала. Я пробовал с пч 5 мгц и при регулировке полосы появлялась пораженка. Лучше выбрать 9,1 мгц.
    Микросхемы лучше ставить в панельки и на 3 вывод подавать питание через резистор 430-1к.
    Дмитрий
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
