Страница 269 из 312 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2681
    15,678
    И на XS6 Надо 9V RX,вместо 9 V.
  3. #2682
    114
    US5TT ex(UR5TLT)
    Евгений240, Благодарю, видел этот момент, там XS6 вообще подключать не надо, только XS3.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Планирую сделать так:Нажмите на изображение для увеличения.
    не будит ли мощности 998 многовато?
    Последний раз редактировалось serg380; 02.12.2018 в 17:40.
  4. #2683
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Что то не увидел в схеме ни одного 998. Если имеются ввиду транзисторы в каскадах УПЧ, так обычно сигналы в полосе пропускания редко превышают 50 мВ. При этом, уже отрабатывает АРУ, и сигнал на выходе может быть даже меньше того, что подали на вход. Недавно, я выкладывал скрины спектроанализатора, демонстрирующего уровень ИМД двух каскадов на 998, при входном напряжении 50 мВ. На выходе 5 мВ. Уровень ИМД лучше -60 дБс. Если хотите что бы каскад на двухзатворниках выдержал больше, а это вполне возможно в самых первых каскадах, особенно, когда после относительно широкополосного КФ, идёт более узкий. Можно поставить несколько транзисторов параллельно, да в двухтактном включении. У меня в блоке предварительной селекции для SSB 3 кГц, в блоке основной селекции, 3 и 2,2 кГц. Поэтому между фильтрами стоит каскад на 4*BF964. Общий ток более 50 мА. Именно что бы несколько повысить динамику для сигналов не попавших в полосу узкого фильтра, и оказавшихся за полосой пропускания. На что способен этот каскад, я пока не проверял.
  5. Спасибо от serg380
  6. #2684
    Понемногу собираю "Мастер" . Готовы платы А1-LPF, А3-BPF и А8-плата управления диапазонами
    на подходе платы узлов А5,А6,А9. С A4-МIX пока не определился, но буду делать оба варианта
    на FSA3157 и ADG774, основная плата V4 для 2х ПЧ. Синтезатор - RD3AY. УМ - UT2XS на IRF630
    Последний раз редактировалось R3UAK; 14.12.2018 в 16:53.
  7. Спасибо от serg380
  8. #2685
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В "Мастер" и IRF? До 7 мгГц, всё будет совсем неплохо, выше 14, если повезёт, то не слишком хорошо, не повезёт, совсем паршиво. И не только в плане падения выходной мощности. На ВЧ диапазонах и линейность падает. Ведь цепи ООС работают уже не так эффективно.
  9. #2686
    Вроде отзывы об УМ на IRF630 не плохие, УМ от DM2005 Эдуард собрал на IRF510, АЧХ в норме
    https://www.youtube.com/watch?v=d28X6YmEq6I&t=11s
    Попробую, заменить всегда можно на другой. У меня питание на УМ 40-50в и 3А, высокая мощность не нужна, только как раскачка, главное линейность, но до этого еще далеко.
    Сначала надо запустить прием
  10. #2687
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Так попробуйте. Просто исхожу из собственного опыта. Занимался этими ИРФ несколько лет. При появлении на рынке, вначале шли относительно неплохие транзисторы. Буквально через пяток лет, их начали делать все, кому не лень. А наши то везут что подешевле. В общем, после нескольких неудачных покупок, плюнул, и вернулся к КП 904. Но сейчас то, есть из чего выбирать. Например, MRF 186. Более современные MRF 9120. Это сборки. Есть и одиночные транзисторы. В какой то трансивер для начинающего, и ИРФ сойдут Но здесь то, трансивер совсем не низкого класса.
  11. #2688
    Источник стаб. питания для трансивера уже готов, планировался он для DM2005, поэтому УМ подбирал под питание 40-50в и 3А. Какую схему посоветуете вместо IRF под такое напряжение и ток? IRF купил на Али, у проверенного продавца.
    Последний раз редактировалось R3UAK; 14.12.2018 в 17:56.
  12. #2689
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    поэтому УМ подбирал под питание УМ 40-50в и 3А. Какую схему посоветуете вместо IRF под такое напряжение и ток?
    Ну самое простое, MRF 150. У меня именно они и заготовлены. Но когда комплектовал свой трансивер, не было такого большого выбора. Сейчас бы выбрал что нибудь специализированное, и именно сборку из пары транзисторов. А насчёт схемы, так они достаточно стандартны. Специфично, для каждой из схем, это выполнение трансформаторов на входе и выходе, да способ подачи ООС. Здесь каждый изголяется как может.
  13. Спасибо от R3UAK
  14. #2690
    Спасибо. Испытаю для начала УМ на IRF630, а потом потом будет видно
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
