Страница 272 из 312 ПерваяПервая ... 172222262269270271272273274275282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2711
    Цитата Сообщение от UA9JSJ Посмотреть сообщение
    Унч на тда2003, заработал замечательно.
    у меня другой вариант
Название:	Мастер 2014 _Плата НЧ.png
    Последний раз редактировалось R3UAK; 09.01.2019 в 20:52.
  3. #2712
    оно вроде проще с другой стороны немного сложнее, и тда1013 придется из 10 выбирать малошумящую.
    Дмитрий
  4. #2713
    не подумал об этом, впаял в плату. Ну если вообще завал будет, соберу другой вариант, я его и хотел в начале, а потом остановился на этом
  5. #2714
    15,676
    У меня результаты несколько иные. ТДА 1013 при равном усилении шумят не больше чем 2003. Зато имеют электронную регулировку громкости.
    Кроме того, в отличие от 2003 не склонны к возбуду.
    Только не забывать, что есть 2 модификации 1013, под разные напряжения питания. С литерой "В" от 10 до 40 В. С литерой"В" от 15 до 35 В.
    Ну и чтобы не быть голословным, для 1013 даётся шумовое напряжение на выходе при полном усилении 0,6 мВ, при минимальном усилении - 0,25 мВ.
    Для 2003 приведено входное шумовое напряжение от 1 до 5 мкВ, что при усилении микросхемы в 40 дБ, даст на выходе от 0,1 до 0,5 мВ шума. При практически равной чувствительности. 2003 - 55 мВ при 6 Вт. 1013, - 44-69 мВ при 2,5 Вт. Сравнивайте сами.
  6. Спасибо от R3UAK, UA9JSJ
  7. #2715
    Цитата Сообщение от R3UAK Посмотреть сообщение
    Вроде отзывы об УМ на IRF630 не плохие, УМ от DM2005 Эдуард собрал на IRF510, АЧХ в норме
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    На ВЧ диапазонах и линейность падает. Ведь цепи ООС работают уже не так эффективно.
    В усилителе по ссылке #2686 в выходном каскаде совсем нет ОС. Откуда может взяться ровная АЧХ?
    Закорректировать по круче 1й каскад, как хочет автор видео, не прокатит, вылезут еще худшие проблемы.
  8. #2716
    Испытаю для начала УМ на IRF630, а потом потом будет видно
    У них входная под 1000пФ, а у IRF510 всего лишь 150пФ по даташиту. С каким из этих двух типов будет шире полоса, зачем испытания?
    Уровень собственных шумов играет роль, когда входной сигнал малого уровня. Например: динамический микрофон, магнитная головка, звукосниматель, имеют выход 3_5мВ. Здесь же вход предусмотрен под электретный микрофон, это до 50мВ, а после него идет тем не менее малошумящий каскад усиления, примерно 10 дБ. О каких шумах МС может идти речь?
  9. #2717
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Мужчины, а куда сам Олег Авторович делся? Сколько уже не видно и не слышно нигде.
    uy3ig
  10. #2718
    Val-Smirnov,
    Опять критика чужих конструкций, это плохо,то не пойдет. Опубликуйте пожалуйста свою схему, печатку, фото отработанной конструкции УМ, с линейной АЧХ, и положительные отзывы о вашей конструкции. Если честно , то критики-теоретики в теме надоели, даже автор уже не хочет заходить на форум. Кроме "воды" практической пользы ноль, показывайте практические конструкции, снимите видео как RW6MQ Эдуард , а теории и в умных книгах хватает
  11. Спасибо от Павел Непийвода
  12. #2719
    1.Я делаю УМ на IRF630 по схеме UT2XS
Название:	УМ IRF630.jpg
    Автор в описание УМ указывает на некоторый завал АЧХ выше 18 мгц, меня это устроит на текущий момент
    Эдуард в своих 4х частях видео наглядно показывает линейность УМ на IRF510 от DM-2005, вы ничего не показали
    К чему вообще ваши советы о которых никто не спрашивал? Доведите УМ который я собираю до идеальной линейности с замерами на практике, и я вам скажу спасибо, а так от вашего бла-бла пользы нет. Схему на других транзисторах я видел. Так что извиняйте, но вы мне не помогли.
    Последний раз редактировалось R3UAK; 13.01.2019 в 22:52.
  13. #2720
    Приветствую всех! Уже несколько раз выкладывал схему УМ на IRF-ах от автора MiniYES-а. У меня такая работает уже 10 лет, правда, на выходе всего ватт 10-12, это для QRP-выездов. На 510-ых только на 10-ке чуть меньше, 7-8 ватт при одинаковой раскачке. Проводил опыт на 530-ых - более 60 ватт при входном U = 1,5-2 вольта, и, естественно, на 21-28 mc заметно меньше. Схема с очень хорошей повторяемостью. Мною спаяно и настроено более десяти таких плат. Главное, повторить всё по описанию. И ещё - на дорожке питания драйвера сделал разрыв и поставил станд. дроссель типа ДМ 1,2 на 30 мкГн. Не снимая платы с радиатора - настраивать токи покоя.
    Всем удачи и 73!Vlad
    УМ.rar
  14. Спасибо от R3UAK
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
