Страница 281 из 312 ПерваяПервая ... 181231271278279280281282283284291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2801
    заблокирован
    237
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Для кого то реальная работа в перегруженном эфире
    Десяток станций это перегруженный эфир? Все отцы умирают от старости, работать скоро не с кем будет. Радовался, когда зашли народу всякие маламуты и SW. Но на них 5% из всех работающих в эфире попадаются, зачастую ни кого не слышно с них..видимо работают на клочёк проволоки через согласуй на 10вт..умирает радио
  3. #2802
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    На диапазоне могут быть и сотни. И даже когда на каком то узком участке 2-3 станции, вопрос, какую их них вы хотите услышать. Если самую мощную, это одно, никакой особой перегрузки. Если самую слабую, то эфир вам покажется ну очень перегруженным.
    Цитата Сообщение от Val-Smirnov Посмотреть сообщение
    Хотите сказать, что сужение бесполезно?
    Никто не писал, что какие то функции бесполезны. В хорошем трансивере это вещь просто необходимая. Другое дело, когда при наличии какой то функции, то же сужение полосы, пытаются исключить элементы определяющие основные параметры трансивера. Есть сужение, зачем телеграфный фильтр, есть ФОС в конце тракта, заем ещё один на входе...
  4. #2803
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    cqdx, меньше пессимизЬма, больше оптимизЬма. Может не все помрут.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. Спасибо от cqdx
  6. #2804
    Бывает и Николая Игорем назвал. Просто когда долгое время нет соседей с громкими сигналами, то вроде и динамики не надо!
    Есть такой недострой: за осью ГПД для замены пришлось ехать в соседнее село, с пересадкой!
ID:	306669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306672   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  7. #2805
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Красиво. Даешь дострой!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #2806
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Так наверное если начали собирать трансивер, то уже поняли, что понятие сложности, ну очень относительно. Слишком часто, авторы рисуют только основную плату. Смотрите как всё просто. А ведь трансивер не ограничивается выполнением только одной платы. Корпус, блок питания, УМ, ГПД или синтезатор, ДПФ, и фильтра передатчика. И вот уже пара платечек в тракте ПЧ, уже и не кажется такой уж сложностью.
    Кстати, и "Дроздова", если это он на фото, совсем ни к чему собирать один к одному. Сейчас, в плане комплектующих, всё много проще, а часто и качественнее. Тот же тракт передачи с двумя ПЧ. По моему, он сам же и писал, что пошёл по этому пути, из за того, что не смог нормально сформировать сигнал на частоте основной ПЧ. Да и с кварцами, тогда были проблемы. Сейчас, формирование сигнала сразу на основной ПЧ, совсем не проблема, как и собственные КФ в тракте передачи.
  9. #2807
    После бурного обсуждения узла работы АРУ здесь: #1513 на базе алгоритма работы из этой схемы: http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1549526209
    Захотелось разработать свой простой и универсальный вариант формирователя АРУ по НЧ, как самый распространенный.
    В этой теме нашел несколько разработок, начиная отсюда: #2431 и еще несколько сообщений вперед.
    Решил взять их за основу, поэтому результаты именно в этой ветке, а не в новой.
    Для начала погонял выложенную модельку #2436 , и решил максимально упростить схему при улучшении ее работы. Нетривиальное занятие, зато интересно попробовать.
    1. Усилитель.
    Добавил ток до 2,7мА, сделал ФВЧ по входу с частотой среза 300Гц. Дело не только в том, что самые низкие частоты могут попадать в формирователь и вызывать ложные срабатывания, от них еще пульсации вылезут, которые наиболее трудно отфильтровать.
    Попав в АРУ, пульсации будут модулировать сигнал создавая искажения. Поэтому в подавляющем большинстве АРУ по НЧ на входе ставят переходной С заведомо меньшей емкости, уменьшают проникновение НЧ, а здесь нормальный ФВЧ, затрат всего 2 доп. элемента.
    После этого решил и ВЧ ограничить. Вот что получилось:
    Усиление в полосе пропускания около 27дБ, считаю, что этого вполне достаточно.
    2. Схема памяти или разрядный узел.
    Следуя алгоритму работы из: http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1549526209
    важной частью является усилитель ограничитель по НЧ на входе. Он нужен для стабилизации времени удержания АРУ независимо от уровня входного сигнала. Это удалось реализовать, только не по переменке, а по постоянному току.
    В качестве "высокодобротных " стабилитронов - светодиоды.
    Забегая вперед, скажу, что при уровнях входного сигнала от 15мВ до 200мВ (это макс. уровень входа, при 6В на шине АРУ), напряжение на них постоянно.
    3. Выпрямитель АРУ.
    Проверил уровень пульсаций на выходе в зависимости от частоты.
    За счет "двойного выпрямления" и большой пост. времени разряда С фильтра, пульсации очень малы.
    Думаю, что как минимум на порядок меньше, чем в традиционных схемах. Я чуть позже скажу насколько более точно.
    Вот финальная схема:
    Низкое R выхода выпрямителя позволило изменить номиналы ограничителя и сделать плавной регулировку скорости АРУ.
    Пост. времени при этом остались, как в оригинальной публикации.
    Отвечу на вопросы.
  10. #2808
    - какие светодиоды, тип цвет
  11. #2809
    Светодиоды красные или желтые LED Vf = 1.83V @ 20mA,
    Оранжевые чуть больше 2.13V, синие 3.45V.
    Вот схема с эпюрами напряжения без сигнала при 12 В питании:
    Установка рабочей точки по Led3. Крутить R11, что бы без входного сигнала он засветился и еще чуть-чуть в ту же сторону. По нему будет удобно контролировать выключение разрядки, можно даже вынести на лицевую панель.
    Номинал R3 критичен для частоты фильтра и К усиления. R8 можно просто коммутировать ключом.
    Исправил ошибку.
    Последний раз редактировалось Val-Smirnov; 06.03.2019 в 16:18.
  12. Спасибо от UR5VFT, Павел Непийвода
  13. #2810
    Val-Smirnov, здравствуйте! А файлик MS можно?
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
