Страница 292 из 312 ПерваяПервая ... 192242282289290291292293294295302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2911
    Не мог бы кто замерить напряжение в средней точке Т6, у меня там 1.68 вольт. Точка балансировки очень размытая, есть предположение, что второй смеситель работает не правильно.
    Спасибо.
  3. #2912
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Так вряд ли на Форуме присутствует хоть кто то из повторивших именно этот вариант. Проверьте напряжение в этой точке при отсутствии НЧ сигнала на входе модулятора. Затем проверьте ключи в статике. Выключаете генератор, и балансировочным резистором подаёте либо 0, либо +, на входы управления ключей. Ну а самое простое, заменить саму микросхему. Когда предполагается макетирование, обычно паяется панелька, и замена микросхемы дело нескольких минут...
  4. Спасибо от NikB
  5. #2913
ID:	318441 вот собрал все в корпус. Работает нормально . Есть ещё конечно недоделки .
  6. #2914
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Чистенько, и платы практически без соплей. У меня коробочки лучше не открывать. А телеграфного фильтра, нет никакого? Что то на фото не нашёл. Я у себя до платы формирователя сигнала добрался. Опять пытаюсь засунуть на неё всё, что хотелось бы, но пока не особо получается.
    Плату входных смесителей приёмника собрал, настроил. Возни конечно много, но никаких особых проблем не возникло. Даже процедуру настройки описал, и скрины того что получилось выложил. Кто ещё будет собирать, может чуть проще будет, ну и есть с чем сравнивать.
  7. #2915
    RK4CI, телеграфного нет . полосу сужаю при cw шифтом , меняя частоту 9066 кГц , очень хорошо работает . ару по нч .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318462. Видел ваши скриншоты.
  8. #2916
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Ну да, когда есть приборы, и схема подкорректирована именно под имеющиеся КФ, сложностей почти никаких. Основная проблема была, засунуть всё на плату 130*30 мм.
    Ну это какое то неполноценное решение. Для повседневной работы может и сойдёт, а вот при наличии больших помех, решение не самое удачное. Ну и от АРУ с НЧ я ушёл очень давно. Просто так и не смог добиться от неё того, чего хотелось.
  9. #2917
    RK4CI, да, когда приборы и опыт есть это хорошо. Буду в дальнейшем модернизировать.
    Согласин что надо для cw отдельный фильтр и ару тоже по пч. Но пока так закончу. В принципе работает очень даже не плохо. Хотя ещё сыровато , но думаю доделаю. На передачу около 20 ватт на 40м.
  10. #2918
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Ну мощность, совсем не проблема. Проблема обеспечить достаточно высокую линейность, даже при тех же 20 ваттах. Конечно при 100, а тем более 150-200, сделать это ещё сложнее. Если ещё не измеряли, то попробуйте измерить эту самую линейность, в большинстве случаев, получается достаточно далеко от того, на что рассчитываешь.
  11. #2919
    RK4CI,Здравствуйте. Есть мысль перевести этот трансивер на преобразование вверх. Добавить ещё один смеситель с фильтром на 45МГц и реверсивным каскадом усиления. Вы можете что-то подсказать по схеме? Или посоветовать .
  12. #2920
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    А какая цель при этом преследуется? Ведь получить хорошую динамику в этом случае становится труднее. А дополнительное преобразование может привести к большему числу поражённых точек. Выбирайте расклад преобразования при котором ГПД всегда выше и частоты ПЧ, и частоты приёма, и будет практически непрерывный диапазон перекрытия, с окошко вблизи частоты ПЧ. Ну и говоря честно, ни приёмников, ни трансиверов, с преобразованием вверх я никогда не делал. Просто не вижу в этом смысла. Так что и посоветовать толком ничего не смогу.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
