Страница 51 из 312 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #501
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Ну так здесь же паяющих не более 0,1%.Остальные просто любители почитать-поболтать.
    Вы абсолютно правы! Вы ведь тоже из этой славной когорты, которой 99,9%, верно? Только Вы ещё и злой...
    Успехов! Улугбек.
  3. Спасибо от uhbif1951
  4. #502
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я попадаю в 0,1% и совершенно не злой, но иногда люблю кого-нибудь подколоть.
  5. #503
    Умея вопрос автору дайте пожалуйста правильную распальцовку точек обмоток трансформаторов в смесители
  6. #504
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    Ну не знаю сколько процентов,но у меня ,у Виктора R6BK и не считая автора тракт ПЧ уже работает.У меня правда первый вариант еще.
  7. #505
    Получил платы, кому обещал в понедельник вышлю.
    Олег в продаже широко распространены LTV4N35, они покатят в МУ компрессор?
    Последний раз редактировалось R6BK; 31.05.2014 в 13:09.
  8. Спасибо от RZ9UD
  9. #506
    Цитата Сообщение от витилёк Посмотреть сообщение
    ... будет ли конечная схема со всеми данными ( картой напряжений ,намоточными данными индуктивностей и т д
    Конечную схему будет выбирать сам "изготовитель" трансивера из основного блока и нескольких периферийных, одинаковых по назначению, но разных по сложности. Выбор будет зависеть от возможностей и технических знаний, кто что потянет...
    Все начальные значения индуктивностей для частоты УПЧ 8,86мГц будут поставлены на схемах.
    Моточные данные будут зависеть от типа и размеров применяемых каркасов, если нет измерителя, их примерно можно определить в программах расчета, например Контур 32 http://radiosvalka.narod.ru/soft/soft/kontur32.htm
    Все карты напряжений дать невозможно, да и не нужно. Если знаешь, как работает узел на схеме, то карта будет в голове, если не знаешь - начинать нужно с основ теории. Постройка трансивера предполагает наличие определенных знаний, без этого никак, если даже удастся спаять все платы, дать ладу не получится, это авантюра. Разжевывать до подробностей у меня нет возможности, ежели что непонятно, помогут участники ветки, всегда можно задать вопрос.
    Про "забалтывание". Сейчас идет процесс рождения трансивера, обсуждение отдельных узлов и самой структурной схемы. Процесс не быстрый, но для многих может быть интересен. Прежде всего я хочу дать "не рыбку, а удочку".
    Судя по вопросу про карту напряжений, это "забалтывание" было бы на пользу.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Algol Посмотреть сообщение
    Оркад есть русифицированный?
    Не встречал.
    Добавлю, упертый до ... вот у меня работает хорошо и все тут, даже если не вяжется с теорией.
    Не сердись, я по-доброму!
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 31.05.2014 в 13:00.
  10. #507
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Добавлю,
    Олег, вопрос выше, ответь пожалуйста. И вдогонку (не нашел в даташитах) в чем разница у TDA1013A и В ?
  11. #508
    да тоже чай не бездельники тихонько стряпаем Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174048вот и прошу дайте правильную распиновку обмоток в смесителе
  12. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  13. #509
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    витилёк,
    Какие бинокли применили (можно марку)?
    Василий. KI-03.
  14. #510
    В напряжении питания. А не работает устойчиво при питании менее 12 вольт. Нужна именно В.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
