Страница 137 из 145 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1447
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1361
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы АРУ нормально регулировала уровень сигнала, нужны лампы с удлиненной характеристкой "варимю" они для этого и придуманы. Но как может нормально работать АРУ, управляющая одним-единственным пентодом с короткой характеристикой?
    Для меня АРУ работала нормально, не утверждаю что идеал.
    Делал транзисторные 'ключи-душилки' сигнала, схематика не сложная,
    даже на ЭМФ устанавливался ключ.
  2. #1362
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от UB3RBV_68 Посмотреть сообщение
    Почему то нигде не видел подобной схемотехники, ведь по сути это должно дать некоторые преимущества по приёму, и с гпд можно поменьше уровень давать.
    В журнале Радиолюбитель КВ и УКВ если память не подводит был описан смеситель на вакуумных диодах, в статье был описан еще и смеситель на светодиодах.
    Так вот как раз начсчет лампового отмечалось что для его работы требуется большая амплитуда и мощность сигнала с гетеродина.
  3. #1363
    г. Шумерля, Чувашия
    58
    RA4YDW
    Коллеги, кто-то строит UW3DI-1, я строю Альбатрос, ламповый. Для начала на 3,5 Мгц. Поздновато конечно, бум прошёл, кто хотел построил, но не в этом суть. Есть детали, ЭМФ, лампы, хочу пустить их в дело. Проблема оказалась там где я и не ожидал. Проблема в ГПД, вернее в его катодном повторителе. Схему приложу. Левая половина 6Н23П, сам генератор исправно выдаёт то, что от него требуется, от 4 до 4,2 Мгц. И довольно таки стабильно. Через конденсатор 30 пф. с анода генератора поступает на управляющую сетку катодного повторителя. С катода сигнал идёт через конденсатор 2200 пф на кольцевой диодный смеситель. И вот тут вылезла проблема. Устанавливаю скажем частоту 4100 кГц, подсоединяюсь на выход, на катод, частотомер показывает частоту примерно 2580 кГц, причём еденицы, а иногда и десятки килогерц скачут как им вздумается. Получается генератор случайных чисел, а не ГПД. Вопрос, что может заставить катодный повторитель, работать таким образом?
Название:	ГПД Альбатрос.jpg
  4. #1364
    Мала чувствительность частотомера, имхо.
  5. Спасибо от RA4YDW
  6. #1365
    100% http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...albatrosas.htm
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.12.2019 в 19:29.
  7. Спасибо от RA4YDW
  8. #1366
    г. Шумерля, Чувашия
    58
    RA4YDW
    Значит мало напряжение на выходе, там должно быть примерно 0,6 - 0,8 В, как пишет автор. Неужели это мало для частотомера? Ведь на управляющей сетке после 30 пф частотомер нормально показывает частоту? Лампы менял, 4 штуки разные, везде одно и тоже.
  9. #1367
    Не Вы первый, см. выше. Дело не в напряжении, а скорее всего в низком входном сопротивлении частотомера.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.12.2019 в 19:39.
  10. Спасибо от RA4YDW, Sergei32
  11. #1368
    Tambov
    2,030
    UA3RMB
    Как ни странно - его нагрузка в виде диодного смесителя. Сигнал ГПД при этом искажается ( от как бы синуса остаются только воспоминания, появляется провал в вершине синусоиды ) и частотомер едет с катушек даже при достаточном для измерений уровне. Только осциллограф - первый прибор.
  12. Спасибо от RA4YDW
  13. #1369
    Сибирь
    648
    UA0O
    И желательно с высокоомным малоёмкостным щупом-делителем. На аноде левого триода синуса, как такового нет. Там нет контура. Можно попробовать снимать сигнал прямо с контура, подключив сетку правого триода через маленькую ёмкость, несколько пикофарад к катушке L9, и увеличить сопротивление R6. В принципе, для работы диодного смесителя, синус то и не нужен.
    73! Александр.
  14. Спасибо от RA4YDW
  15. #1370
    to ra4ydw
    Проверь С 10, заменить на кт 6800пф.
  16. Спасибо от RA4YDW
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
