Ну а тут, резистор R3 не нужен, а нужен ли С2 - вопрос спорный . С одной стороны он уменьшит амплитуду пульсаций на выходе, а с другой ухудшит коэфф. стабилизации.
Тогда уж лучше составьте R1 из двух резисторов включённых последовательно и переключите верхний вывод С2 в точку их соединения.
П. С. Минимальный ток стабилизации КС 650 = 5 мА. То есть резистор R 1 должен быть 10 кОм
Спасибо от evgenij 257
Спасибо, тогда по ходу еще один чайниковский вопрос по БП Алльбатроса: Как лучше организовать этот БП? Не нравится, что +250 и +150 берутся со средней точки через резистор 1к -250в и через резистор 4,7к 150в. В средней точке около 300в и мы гасим резистором до 150? Может так и проще, но как то расточительно превращать мощность транса в тепло.
Схемку бы посмотреть...
Понятно. Но с имеющимся трансформатором иначе не сделаешь. Если делать с начала, в том числе и трансформатор, то конечно рациональнее было бы сделать так. Выпрямитель со средней точкой использовать для получения напряжений 170 и 340 В. Соответственно уменьшить гасящий резистор для получения нормального тока через стабилитрон. А на дополнительной обмотке собрать мостовой с выходным напряжением в 300 В и подключить его минус на + 340 В. То есть соединить выпрямители последовательно, для получения напряжения в 600 В.
Да, трансформатор будет мотаться с "0". Где-то и я так думал; обмотка +170, потом подсоединяем еще 100в для выхода 250, потом подсоединяем обмотку 350в, что бы было 600 для ГУ29. Или 600в на отдельном трансе, ну это уже "по-багатому"...
evgenij 257,
Добавлено через 37 минут(ы):
evgenij 257, по Вашему "другому" варианту стабилизатора основные замечания Евгения240 и мои соберу
в кучу: 1- номинал R1 д.б. 8,2к...10к, мощность резистора 0,5 ватт.
2- R5 не нужен
3- R4 датчик тока, расчёт: Ток ограничения(А) = 0,65 делим на R(Ом) и при R4=1 Ом защита начнёт
работать при токе 0,65 А. По моему многовато будет.
4- максимально допустимое напряжение исток-затвор транзистора IRF720 составляет +_ 20 вольт,
поэтому стабилитрон D2 для защиты этого перехода транзистора нужно выбрать с напр.
стабилизации 5...8 вольт. Стабилитрон здесь нужен мощный, т.к. маломощные при КЗ
выхода стабилизатора выходят из строя. Подойдут Д815А, Б, В или импортные 5-ти ваттные
например 1N5342B.
Последний раз редактировалось Костя5656; 22.01.2017 в 14:14.
Всё правильно. Два трансформатора для такого аппаратика это слишком роскошно. Разве что есть готовые и много места. что бы самому не мотать.
Как вариант можно применить без переделки трансформатор ТС-180.
Обмотки на на 63 В соединяем последовательно и подаём на выпрямитель с удвоением. В результате имеем 170 и 340 В.
Обмотки на 46 В соединяем последовательно и на удвоение. Получаем 260 В, которые соединяем последовательно с 340 В и плолучаем 600 В. Слаботочные обмотки 6,3 В соединяем последовательно и учетверяем. Получаем 70 В на смещение. Силовые 6,3 В по назначению, на накал ( нагреватели ГУ 29 в параллель), и на них же по удвоению выпрямитель для реле.
Здравствуйте друзья, ничего кроме благодарности сказать не могу.
