Страница 133 из 191 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136143183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1904
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1321
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Цитата Сообщение от ex RL7/ A-Ata Посмотреть сообщение
    рл/повторяльщик.
    ну знаете , не хотел озвучивать схему. Она только по структуре Альбатрос, а элементная база совершенно иная, как и монтажная плата, хотя ничего оригинального нет. Мне не интересно 1 к 1. Уже давно и во всем.
  2. #1322
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    очередной синяк от граблей
    Я просил помощи а не Ваших нравоучений! Это же радиолюбительский форум а не соревнования в хамстве.
  3. #1323
    Аватар для Ансаган
    Костанай
    44
    UN9LGJ
    Доброй ночи дорогие друзья радиолюбители, я тоже уже доделываю трансивер "Альбатрос" с синтезатором на 40 метров, у меня вопрос касательно блока питания, я использовал ТС 270-1 немного домотал обмотку на -70 вольт. Как бы все нормально есть одно но... Напряжение на анодах ламп 220 в, на экранных сетках стабилизированное 157 в, по схеме из журнала заявленное напряжение должно быть 250 в и подойдет ли такое заниженное напряжение на лампах?
  4. #1324
    Аватар для Ансаган
    Костанай
    44
    UN9LGJ
    Добрый день! Скажите пожалуйста, где находится ошибка на плате? я сделал по схеме согласно журнала Спасибо!
  5. #1325
  6. Спасибо от Ансаган
  7. #1326
    Товарищ из Прибалтики собирал, его исправления. http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...albatrosas.htm
ID:	282472   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Ансаган
  9. #1327
    Аватар для UA3LLL
    Смоленская обл.
    174
    ua3lll
    В схеме не могу понять назначение VD6. При приеме заперт. При передаче - ограничитель. Для чего?
  10. #1328
    Я так понимаю шунтирует модулятор TX при приеме. -70в через подстроечник R34, резистор R42, подтягивает емкость C50 к контуру.
  11. #1329
    15,665
    Совершенно верно. Без этой цепи, в режиме приёма был бы слышен сигнал с микрофона.
  12. #1330
    Аватар для Ансаган
    Костанай
    44
    UN9LGJ
    Добрый вечер, спасибо что ответили мне)), еще один вопросик: правильно ли я поставил ЭМФ, и влияет ли на качество приема и передачи если установил не правильно?
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
