Уважаемый Ансаган! В статье Константина Шульгина - U3DA - "Основные параметры дисковых ЭМФ на частоту 500 кГц" опубликованную в журнале "Радио" за 2002 год в №5, стр. 59-61 он пишет: "В качестве входа принято считать ту сторону ЭМФ, от которой начинается его условное обозначение.
И ещё. У Вас на фото в балансном модуляторе стоят диоды Д9. Ставьте Д18 или Д20.
С уважением Григорий R4UAC.
Добавлено через 15 минут(ы):
Уважаемый Ансаган! В пост. 1327 Вы спрашивали об ошибках. Если Вы собираете трансивер по Авторской схеме из журнала "Радиолюбитель" за 1993 год №7, то на принципиальной схеме ошибок нет. Есть одна ошибка в рисунке печатной платы. А именно отсутствует один проводник между диодами в балансном смесителе.
Если кто - то собирает трансивер по схеме опубликованной на сайте www.radiolamp.ru. то там очень много ошибок в номиналах радиодеталей. Вот некоторые из них: анодное напряжение не 350 Вольт, а 250 Вольт, конденсатор С21 не 230 пФ, а 220 пФ, конденсатор С28 не 2300 пФ, а 2200 пФ, диод VD11 не Д236 ( такого диода в природе не существует ), а Д220, диод VD6 не Д226, а Д220, резистор R42 не 300 кОм, а 30 кОм, резистор R49 не 63 кОм, а 62 кОм.
Лампы 6Н1П заменимы на 6Н23П. В микрофонном усилителе лучше использовать 6Н2П. В драйвере вместо 6Ж9П лучше использовать 6Ж52П.
