Страница 135 из 191 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1904
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1341
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,113
    ex UA9UIN
    UB3RBV_68,Это Вам для лампового Альбатроса?Диоды нужно подбирать-смеситель балансный.И зачем усложнять ламповыми
    диодами?Тогда уж лучше взять смеситель от транзисторного варианта...
  2. #1342
    Тамбов
    141
    ub3rbv
    Да, для альбатроса. Тут никакого усложнения схемы нет. Просто поменять обычные диоды на ламповые, без изменения схемы. Именно для этого смесителя подбор диодов вторичен, думаю без проблем будет работать. Но такой фокус не пройдет в таких конструкциях как радио 76 например т.к там переключаются гетеродины, а здесь главное чтоб на передачу был сбалансирован смеситель
  3. #1343
    Кузбасс
    1,113
    ex UA9UIN
    В Альбатросе диодный смеситель работает и на передачу,и на прием(реверсивный).А какие проблемы сделать на диодах?
    Если уж желаете делать на лампах-делайте на 6Н23П или 6Н2П.как в UW3DI
    А лучше,как в Рубине!
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 21.04.2019 в 10:31.
  4. #1344
    15,617
    UB3RBV_68, для начала посчитайте какое сопротивление у открытого вашим ГПД вакуумного диода, затем посмотрите какое оно у открытых полупроводниковых диодов.
    Ну а затем, сделав геройское усилие, почитайте как это самое сопротивление влияет на работу смесителя.
    Ну и просто со скуки, можно ещё прикинуть ёмкости между диодами в баллоне, да и накалом и катодом.
    Кстати вы не задумывались, почему никто и нигде до вас не применил кольцевые смесители выполненные на электровакуумных приборах?
  5. Спасибо от long
  6. #1345
    Уважаемые коллеги,не могли-бы Вы меня вразумить в таком вопросе:можно-ли сделать катушку L4 без применения броневого сердечника,например намотать на цилиндрическом каркасе или на унифицированном каркасе,если можно то приведите количество витков.Ответ приму с благодарностью.
  7. #1346
    Белгород
    1,476
    сэр,
    Это L3, L4, L5 имеется в виду?
  8. #1347
    Меня конкретно интересует катушка в аноде 6Ф1Пю
  9. #1348
    Белгород
    1,476
    сэр,
    Значит вы о ламповом лябатросе)))
    Это катушка ПЧ. Намотайте например на 4х секционном каркасе от ПЧ РПУ "Сокол" (там ещё трубочка одевается ферритовая на катушку).
    Как вариант ещё подойдут каркасы но без трубочки...70вит 0.15проводом с контурной ёмкостью 1500пф если не изменяет память.
    Ёмкость можно подобрать, тем более катушка с сердечником.
  10. #1349
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Ламповый "Альбатрос" 160м прежде всего удивил 'прозрачностью',
    отсутствием собственных шумов, как RX, так и ТХ. Товарищи это отметили..
    Но как ни пытался настроить АРУ под соседа 2@ГК-71, ничего не вышло)
  11. #1350
    - а как могло выйти при таком смесителе и одной пч с ару по нч..
  12. Спасибо от IG_58
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
