RA4YDW,
Проштудируйте внимательней схему смесителя. Я могу конечно ошибаться но там по-моему была очепятка в схеме. Вроди диоды перевернуты.
RA4YDW,
Спасибо от RA4YDW
- а такой вариант доработки кто то применял , предлагали на форуме..
Спасибо от RA4YDW
А зачем такое?
Спасибо от UR5ZQV
Ничего не даст. Возбуд как бонус или доп. затупление и так невысокого чутья. Тем более, что доп. контур на ПЧ уже есть ( Тр2 ).
Спасибо от IG_58
UR5VFT, по-моему, это бесполезное усложнение. Кроме того, предлагается неграмотная схемотехника. Если уж ставить контур в анодной цепи, польза которого очень сомнительна, то тогда нужно убирать резисторы 20к. И уж, во всяком случае, не в этой схеме с триодами, получите возбуд и рассогласование анодной нагрузки с ЭМФ. Этот каскад нужно вообще полностью заменить на нормальный, но тогда это будет уже не Альбатрос.
Впрочем, опыт - это, как сказал классик, сын ошибок трудных.
Последний раз редактировалось IG_58; 11.02.2020 в 11:29.
Спасибо от UR5ZQV
IG_58 Про то, как регулировать напряжение на выходе ГПД, в этой теме уже писали. Я выбрал из всех имеющихся ламп ту, которая выдала больше всех. (Три лампы кстати не заработали в схеме, на выходе ноль, ушли в мусорное ведро.) И немного увеличил ёмкость конденсатора С9 с анода генератора на управляющую сетку катодного повторителя до 43 пф.
Radiotester В схеме смесителя, ошибки на печатной плате, дорожки не правильно нарисованы возле Тр 1.
Спасибо от IG_58
RA4YDW, Ну так для паразитной проходной емкости выжны не те проводки, что идут к ЭМФ или КС от анодов, а те, что идут от сеток и анодов в непосредственной близости от ног панельки.
Что 1П, что 23П тупить надо приблизительно одинаково, в одной крутизна меньше, зато выходное лампы больше ок.11к, в другой наоборот (ок.3к), с учетом праразитной проходной.
Спасибо от RA4YDW
В Альбатросе на пентоде 6Ф1П собран усилитель ПЧ. А не требуются ли какие-нибудь резисторы в цепи анода и катода, для ограничения тока через лампу? На сколько оправдано такое решение этого каскада?
