https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2616
Для приёмо-усилительных ламп есть типовые режимы по постоянному току, рекомендованные производителем, а также их назначение. Придерживайтесь их, чтобы не было проблем.
Спасибо от IG_58
UR5VFT,А зачем "очень" на 80м, Вы весь тракт посчитайте (при 10мкВ на 50 ом на входе, 30 мВ на выходе, это слышно на динамик, в городе, при современной ЭМО, это излишне, обычно "обстановка" хуже :(.пф + см минус 10дб, лампа 6н1 +10 дб, эмф 10-15 дб минус , пч 6ф +20дб и это все перед детектором , не очень..
У Автора (предположэительно) этот каскад сделан не для усиления, а для безрелейного переключения прм/прд, при сохранении высоких вх./вых. сопр.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.02.2020 в 16:53.
RA4YDW,Резистором R15 можете выставить любой режим лампы!
а вот экр.сетку желательно перепаять,а то она(как по схеме) гуляет
на половину шасси...
ua9uin_Alex, если б только это.... На экранной сетке нет блокировочного конденсатора, а по ВЧ зазмеляется аж хрен знает где далеко на шине питания, этот каскад не развязан по питанию с остальными, катод наглухо посажен на землю, а смещение за счет сеточных токов не получится.... И такое всё в этом трансивере. Анодное напряжение на верхней точке контура ПЧ и на аноде УНЧ 6Ж9П посмотрите хотя бы.
Я еще могу понять, когда такой аппарат повторяют на печатной плате, как радиоконструктор - спаял, покрутил, ну и ладно. НО если уж делается всё равно на металлическом шасси, то почему бы не исправить вот эту всю байду и применить нормальные решения?
Ну, это риторический вопрос, он ответа не требует.
IG_58,Игорь, я сразу сходил на пост 1 ТС, и понял, что потом к транзисторному "Альбатросу" из поста 1 ТС, добавился ламповый "Альбатрос", да еще не в исполнениии Автора. И шо делать? . Обсуждать "режим А" в ламповых триодах, середина которого сильно зависит от напряжении на аноде7UR5ZQV, здесь обсуждается не установка рабочей точки в режим А,
UR5ZQV, не, не надо, пусть человек приобретает своё собственный опыт
Спасибо от UR5ZQV
Продолжаем приобретать собственный опыт.
IG_58 Экранная сетка пентода 6Ф1П у меня заземлена по ВЧ. Установлен конденсатор 6800 пф. Напряжения смотрел, у нас всё записано! На аноде естественно 240 В. (Это у меня такое вместо 250). Мне тоже это не нравится. При паспортном 170 В. для пентодной части. На аноде тоже установлен блокировочный конденсатор 4700 пф. Как-то она работает.
Самое интересное, что эту схему повторили как минимум сотни радиолюбителей, а может быть и больше. И у них работает этот проект не имеющий право на жизнь. Можно посмотреть видео Александра Карнауха UR4QBP, чтобы убедиться что трансивер работает. R4UAC работает на таком в эфире, очень доволен, у него даже 2 аппарата таких рабочих. Почему у меня такие засады, ума не приложу. Вроде ошибок фатальных нет при монтаже. Кручу входные контура пока, что-то тоже не вижу резонанса. Хотя они настроены ГИРом до установки на плату. Это ерунда, разберусь. Вот только наберусь сил.
Последний раз редактировалось RA4YDW; 11.02.2020 в 22:29.
Да я ж не против, повторяйте на здоровье! Это у меня проблема, т.к. это я просто не представляю, что может быть в этом трансивере хорошего
RA4YDW,)На аноде естественно 240 В.
Это при нулевом смещении без сигнала и АРУ ок.15мА (при экр. 150в). На аноде по предельным параметрам 250В допускает. А вот мощность анода получается 3.6Вт, а полагается максимум 2.5Вт, нехорошо. Но при -70В на сетке через делитель получается ок.23мВ (почти 0), резистор R14, вместо 100 надо бы ок.5к. То по схеме все в порядке. Остальное зависит от исполнения.
IG_58,Да,Игорь,все правильно.Развязка по аноду обязательна!(для начинающих-развязка это резистор 1к-5к
через который который подается питание на анод,и блокировочный кондер 6н8-10н)И экр.сетку уже запитать
от нее(развязки),но через свою цепочку RC.
Автор Альбатроса старался упростить схему,скорее всего думая,что они обязательны по умолчанию...
Да,и в катоде резистор тоже с кондером(R-180 ом C-6н8)
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 12.02.2020 в 04:55.
Спасибо от IG_58
