У меня не заработало при 50гц и напряжении от ЛАТРа разном. Гудит сильно, ток большой потребляет и погрешность огромная. Запустил через генератор и трансформатор.
Поддержу UU6JJ. Работает при 50 Гц, гудит, греется. При повороте за вал сельсина-приемника на несколько десятков градусов он остается в том же положении при неподвижной антенне. Поскольку концевые выключатели на поворотке отсутствуют, а используется стрелка сельсина в качестве датчика ограничения угла поворота, такой вариант не устроил. Нашел электронный балласт от лампы дневного света, из него вырезал (ножницами) бестрансформаторный преобразователь на одной микросхеме и паре полевиков. Пришлось только подстроить частоту. Единственный недостаток- довольно противный 400 Гц писк при вращении сельсина, но менее противный, чем зудение с частотой 50 Гц. Питание через небольшой трансформатор, дающий после выпрямления 100-110 В для питания каскада на полевиках. Сельсины БС-155, БД-160.
Да и 50 герцовые сельсины гудят,но это решается элементарно,подачей питания на сельсины только в момент вращения антенны.....
Привет всем ! Приобрел вот такой блок - блок задающего генератора от Р722-2 (прибор С)
Можно ли его приспособить для питания сельсинов ? Может кто имел дело с таким блоком ? Спасибо
Уважаемый RU9CA ! Не подскажите схему включения сельсинов БД-1404. Или она точно такая же как и на приведенном вами рисунке http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1399562384 ? Не понравилось мне как работают БД160. Приобрел БД-1404 - они работают от 110 в и 50 Гц. У меня есть в БП такое напряжение. Спасибо
Зачем Вам такая схема включения сельсинов на 110 вольт? Соедините катушки возбуждения сельсинов последовательно и подайте 220 вольт.
Лучше параллельно . Работают от 90 вольт и до 115 без проблем . При последов . соединении нужны 2 очень равных сельсина , иначе один будет ..выгорать.. .Зачем такие эксперименты . И , согласны все , после выполнения поворота , обесточивать их , чтобы не гудели . На обратной стороне ( где выводы обмоток) сделать концевики , от перекрута фидера и т.д. и т. п.
Так схему включения использовать вот эту http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1399562384 или есть другая ?
Последний раз редактировалось Alex9591; 09.08.2015 в 08:44. Причина: добавил
