Привет всем ! Есть 2 шт БД-160А. Подскажите схему включения сельсинов. Спасибо
Схема такая:
А параметры тут - http://www.cqham.ru/spr18.htm
Не знаю как оно будет працувать на 50 Герцах, але завжди можно збудувати частотний перетворювач)
Спасибо от ut7du
Спасибо RU9CA ! Я уже в курсе что нужно 400 Гц и 110 в. Нужно будет найти схему преобразователя - 12 в постоянки в 110в 400 Гц. Если у кого то есть инфо - выложите здесь пожалуйста
Не за что, лишь бы в дело пошло.
А преобразователь, готовой схемы нет, но я бы сам и не стал заморачиваться сильно, а просто собрал бы автогенератор на паре транзисторов и зеленом трансформаторе типа ТА, ТАН или ТПП. Просто снял бы на повышающей обмотке нужное напряжение и частоту.
Схема примерно такого типа -
Схему бы упростил. Высокая точность напряжения и частоты не требуется, значит и схема может быть очень простая.
И транзисторы бы взял современные полевые.
Просто дай не 110 Вольт 400 Герц а в 8 раз меньше , но с частотой 50 Герц . Вообще то 12 Вольт переменки достаточно .
Можно поиграться . Три провода - соединяем однозначно соответственно . Два - или параллельно или последовательно . Ми так тут робили неодноразово .
Переклад потрібен ?
Нет уж лучше использовать то напряжение и частоту,на которой должен работать сельсин, только в этом случае вы увидите его нормальную работу,
а всё остальное от лукавого....занималс я как то самолетными 400 гц сельсинами и только при подаче напряжения с частотой 400 гц они заработали как надо,просто песня!!!
Спасибо от ut7du
