Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Трансивер FDM-DUO by ELAD
  1. #41
    KE-27
    5,883
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Я был сегодня на его сайте, и видел цену на 2014г. Сейчас попробую написать письмо.
  2. #42
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,030
    6
    R2AGG
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Пользователь Elad FDM DUO есть - "Недавно начал пользоватся FDM-DUO. (стр,14 - Дата: 14 Ноя 2014 12:30:58 # пользователь - Wily"
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1138168
    А в чем проблема? Я списывался с Вили. Могу поделиться адресочком.
  3. Спасибо от UA8U
  4. #43
    KE-27
    5,883
    Поделитесь.
  5. #44
    KE-27
    5,883
    Голубь пока не долетел (голубиная почта).
  6. #45
    KE-27
    5,883
    Михаил, спасибо. Написал письмо Wily, буду ждать ответ.
    Последний раз редактировалось UA8U; 10.03.2015 в 08:56.
  7. #46
    Москва
    1,113
    Добрый день.
    Скажите, а можно ли сей девайс использовать для следующего применения:
    записать например часть вещательного диапазона, а затем его воспроизвести
    для ламповых душ, я сейчас музей собираю, даже хочу статью написать, показать
    современное представление для ламповой техники. Есть немножко записей эфира
    в широкой полосе, но ламповые души могут это увидеть только с экрана ноута.
    Спасибо
  8. #47
    Привет,всем.
    Может кому интересно как настроить FDM-DUO с логом N1MM вот.У меня так работает без проблем.
    Скрытый текст
    Elad and N1MM configuration from posts by G4DBN which I'll include here since they worked for me-
    On N1MM configuration, choose the generic Kenwood with 3800, N,8, 2, DTR= CW and RTS= PTT. In the DUO menu #37 set CW IN to P+DTR for a paddle or K+DTR for a straight key. In the DUO menu #54 set PTT= IN + RTS. I was able to use all the N1MM CW keying features after doing that. The same settings will work for many other software programs. I have not yet tried to set up N1MM voice keying with virtual audio connections which will also work for many other software programs such as WSJT. G4DBN's setup is audio stream 1 (VAC line 1) connected to AUX output of VRX1. Audio output is 13, the DUO audio device. PTT is set to RTS.
    Прочитал ветку и удивился,что немецкие радиолюбители его охаяли.
    Ну не знаю я оченъ доволен и мало того могу работать удаленно.
  9. #48
    EU
    395
    exRA1AHC
    записать например часть вещательного диапазона, а затем его воспроизвести для ламповых душ, я сейчас музей собираю
    Это можно сделать с помощью HackRF, там штатно есть функция записать и воспроизвести IQ-файл (вот насчет дальности не знаю, не тестировал).
    PS: Упс, на дату вопроса не посмотрел
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. Приемник SDR ELAD FDM-S1
    от NTSC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 13:11
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
