590 приемник один из лучших ,берите не пожалеете ,есть TS590 , TS870,Ts830, ts820 ,крутил почти все ,что есть , остановился на этих
Да я на него и нацеливаюсь, только на sg.
Спасибо за ответ. Понятно, но не хотелось бы заплатив около 1500 у.е. потом лезть и что-то еще крутить. И как узнать, что в моем экземпляре это нужно будет сделать? Может и не нужно. И почему в 480-м этой проблемы нет, по крайней мере никто о ней не писал. Завод же тот-же и по классу 480-й ниже 590-го. Это странно для меня. Ну да в любом случае идеальных аппаратов не бывает!
С ув. Олег.
ut2uf
по токам покоя. для телеграфа-можно не заморачиваться.
для SSB у моего трансивера не линейных искажений нет. это главное. а аудио... наверно нужно это воспринимать, как "изюминку" кенвуда. вспомните саунд 570-ых. этот трансивер всегда можно было узнать, как его не настраивай
ut2uf, Лично мне 590 в тестах телеграфных совсем не понравился, я б даже сказал полный фуу. 480 к сожелению не слышал.
Если есть возможность лучше присмотритесь к YAESU FT DX 3000D очень, очень приличное радио.
При зове сливаются сигналы и разобрать кашу сложно, слабоват при близких мощных сигналах, затыкается.
Но опять же это мое субьективное мнение.
По сему если есть возможность присмотритесь к 3000 Есу, при достаточно небольшой цене, он работает на уровне IC7700.
Тут интересно про 590-ый:
http://5tx.de/?tag=ts-590s
Спасибо от ut2uf
ut2uf "Понятно, но не хотелось бы заплатив около 1500 у.е. потом лезть и что-то еще крутить."
Даже такой как он есть с завода, трансивер соответствует спецификациям. И вполне пригоден к работы в эфире. Производители радиолюбительской аппаратуры не занимаются благотворительностью и соотношение цена/ качество вполне соответствует требованиям рынка, в условиях конкуренции производителей. Более лучший аппарат есть но он стоит гораздо дороже. А оно вам надо? Каждый определяет сам для себя, что ему нужно. В "нищей" Америке это один из самых популярных трансиверов среди радиолюбителей.
Нужно спокойно воспринимать, что вы покупаете не супер аппарат идеально настроенный до уровня требований профессиональной связи. В этом случае трансивер бы стоил раз в десять ДОРОЖЕ.Весьма удачная конструкция, не требующая длительной настройки. TS-590s и TS-480s это радилюбительские трансиверы СРЕДНЙ ценовой группы. Как правило все что дешевле - ХУЖЕ, все что дороже ЛУЧШЕ.
Спасибо от RN6LEP
