топик стартер
ну, как наладил РА на 6Э5П? Или еще мучаешься? ... Выбрось эту лампу, возьми 6Ж9П/6Ж52П.
топик стартер
RA3GFI,
Сколько подавали на вход усилителя?
В своё время использовал такое сочетание ламп в оконечном каскаде UW3DI. Намного стабильнее работали, чем с 6Ж52П или 6Ж9П. С 6Ж52П были постоянные возбуды из-за высокой крутизны её характеристики, а с 6Ж9П, насколько помню, была мала отдача, особенно на ВЧ диапазонах. С 6Э5П всё заработало стабильно, с отличной отдачей по всем диапазонам. Делайте дополнительные экраны, ищите ошибки в монтаже + качественные земли и рациональный монтаж, без длинных проводников, дополнительные блокировки по питанию.
На вход УМ подавал около 1 вольта (в зависимости от диапазона). На выходе трансиверной приставки стоял ШПУ КТ-930. При 12 вольт питания он и выдавал от 0,9 до 1,7 вольта. Хватало с запасом.
я запустил усилитель.
для полной раскачки достаточно на вх 6э5п подать 0,35-0,4 вольт на 50ом нагрузке. С увеличением раскачки растёт ток упр сетки гу29.
Поздравляю! Так оно должно и быть
Если хотите улучшить линейность на 29, то надо поставить резистор, через ёмкость на землю около сетки, чтоб его сопр. было в несколько раз меньше вх.сопр. 29.Потому что нормальной мощности с 29 не возмёшь, без тока 1-ой сетки.Правда мощности придётся прибавить по входу.У меня так было надцать лет назад, в приставке к Катрану.2 6Э5П и 3 ГУ-50.Бадяга одна и таже.На осциле ограничений не видел при подаче 2-ух тонов.А осцил видит ИМИ, чуть больше 30дб.Больше 100 ватт брал.Дальше компрессия начиналась.
