Показано с 1 по 10 из 33
Тема: acom 600s
    acom 600s
    ACOM выпустил новый УМ Нажмите на изображение для увеличения.
    вот даже видео уже есть :
    ACOM 600S КВ + 50 Mhz усилитель мощности.
    • 1.8-54 MHz
    • PEP: 600 ватт (ssb, cw) с мощностью раскачки в 25 ватт
    • Полностью автоматический по CAT интерфейсу. Встроенный частотомер.
    • Транзисторный каскад: MRFE6VP6300H
    • Полный дуплекс QSK
    • 5 дюймовый цветной дисплей 108х65мм, разрешение 800х480 пикселей с отображением более 10 параметров.
    • Удобная система настройки, возможность управления по RS232
    • Входное и выходное сопротивление 50 Om
    • Европейская версия.
    • Гарантия: 2 года
    • Цена вопроса на сайте EU6AB -110 тыщ. руб.
      Можно к SunSDR2 прикрутить,получитьс я полный автомат с удаленным управлением.
    Интересно чего это за модуль такой :MRFE6VP6300H ? Он вроде для УКВ предназначен?
    Это случаем не из серии
    MRFE6VP61K25H,который стоит в УМ на 144 Мгц Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 14.05.2014 в 18:24.
    Город
    181
    RW9JQ
    Интересно он все алгоритмы разных фирм поддерживает ?
    -110 тыщ. руб.
    Ну да не слабо за такую мощность,тюнера наверно тоже нет при таких габаритах?!
    Вроде да Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172686 список думаю в будущем будет расширяться
    Тюнер как я понимаю опция,т.е. за отдельные бабки
    Получается, тот же Elecraft KPA-500 дешевле. А разница только в цветном экране....
    Ну да дешевле получится+тюнер еще можно взять от Элекрафта за такую цену. Но подкупает новизна!
    Если сравнивать эти модели,то у Элекрафта два транзистора VRF2933 в усилительном каскаде,
    у ACOM-а какой то пока не совсем понятный модуль MRFE6VP6300H с к.у. ~27db. Если вылетел хотя бы один транзистор в этом модуле,то менять придется весь модуль.В варианте элекрафта с горем пополам можно и не подобранный транзистор в плечо поставить.
    Но первоопределяющее думаю все таки цена. УМ+тюнер опциональный докупить получиться штук 140 думаю.
    Это уже тянет на вариант Expert 1K-FA
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Что-то нигде нет более подробной информации, в том числе и на сайте АСОМ.
    Нет мануала, хотя бы на английском.
    Если автомат через САТ, то это не автомат. Автомат в АСОМ 2000А.
    Раз есть встроенный частотомер, то по уму должно быть переключение диапазонов по входному сигналу - т.е. автомат и не только через САТ.
    Мой КРА500 выдает в пике до 600 Вт (по показаниям LP-100A) на согласованную нагрузку и обходится около 2300 USD если покупать непосредственно у Элекрафта, а если брать в виде набора, собрать который не сможет только не умеющий читать, то еще дешевле.
    Так что усилитель очень спорный....
    73!
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Амир, сколько на вход подаете?
    Мне хватает 30-35вт для полной раскачки (600-650вт) cw/ssb
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Да, примерно так же - 30-35 Вт. Раскачиваю К3-им.
    MRFE6VP6300H - это сборка из двух транзисторов общей мощностью 300Вт в телеграфном режиме.
    Для усилителей 1,8-600МГц. На вход требуется несколько Ватт.
  1. Неисправность в ACOM-2000A
    от Sergey Litvinenko в разделе КВ усилители
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:44
  2. ACOM 1000 на ГУ-82Б
    от RZ6M в разделе КВ усилители
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 08:57
  3. ACOM
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 21:42
  4. ACOM 1000 и ACOM 1010 - в чём разница?
    от RV3AR в разделе КВ усилители
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 06:32
  5. Acom 800s
    от UA1ZQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 10:27
