Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: 9-элементная направленная YAGI антенна 2-метрового диапазона
    Кто делал эту антеннну подскажите пожалуйста нюансы настройки этой антенны. Спасибо.
    http://radiorinok.org/antenny/22-9-j...diapazona.html
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    kalina, А зачем вам антенна на 75 ом?
    Прекрасные антенны http://www.yu7ef.com/.
    Делайте аккуратно и не надо ни какой настройки.
  4. Спасибо от ivan gea, ur4lbl
  5. #4
    УКВ антенны ВК не настраивают, а ищут ошибки.
    Они могут быть как Вашими, так и изначально авторскими.
    В Вашем случае скорее второе.
    Они не расчитаны на работу выше 145 МГц.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 15.05.2014 в 19:08.
  6. #5
    У меня тоже 75 омная.Хорошую антенну убивает длинный кабель.Иной раз удивительно ,что построив многоэлементную ягу применяют длинный RG-58.Зачем тратится на 50омный кабель ценой 150р\метр,если можно применить дешёвый такого же диаметра 75омный и с меньшими затуханием?
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Если никто не повторял из знакомых и малоизвестен автор разработки,то не кидайтесь на первое попавшееся на просторах инета.Советую обратить внимание на антенны RA6FOO, 100%-повторяемо и неоднократно испытано http://ra6foo.qrz.ru/ ,вот его разработка на сосновой траверсе,сделал для выездов на природу
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Антенна разборная собрана на 3х полтораметровых сосновых рейках сечением 30х30мм.Элементы изготовлены из 3х мм алюм провода со снятой изоляцией.При наличии всех материалов делается ЗА ОДИН ВЕЧЕР и собирается за 10мин.Если нужно более подробное фото отдельных узлов,то без проблем выложу.Самое главное-было бы желание ....
    Последний раз редактировалось ra3poy; 15.05.2014 в 20:41.
  7. Спасибо от osman, Serg, Туляк
  8. #6
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    кабель не правильно отведен...
    73! Успехов! Роман
  9. #7
    Для времянки в селе сойдет и так. А вообще нужно было довести до мачты и там в бок палку поставить метровую и свесить. Или за рефлектор вывести подальше, но уже перевес может получится.
  10. #8
    Почему-то всегда замечают недостатки самодельных конструкций,которые совершенно не видны на практике.А сами не желают и не хотят пилить-паять и покупают готовое.Вся конструкция антены обошлась 328руб,не учитывая стоимость пива и леща.Доходит до маразма-покупают3эл яги,которые за один вечер вместо просмотра сериалов по нтв,можно сделать на черенке от лопаты или лентяйке
    Последний раз редактировалось ra3poy; 18.05.2014 в 18:26.
  11. Спасибо от RZ3DFZ, Туляк
  12. #9
    Привет! В середине восьмидесятых загорелся спутниками. Делал F9FT
    http://ra4a.narod.ru/vhf-ant/f9ft.htm
    Выполнил по размерам и работала прекрасно. Если на диполь себя слышать на 3 балла CW начинал минуты через 3-4 после появления спутника. То при этой антенне приемник чуть со стола не упал )) С огромным плюсом себя услышал
    Виктор
  13. #10
    В большинстве случаев нужны антанны легкоповторяемые и без проблемные в конструктиве из подножных материалов и независимые от погоды. Не для рекламы,но НАРОДНЫЕ антенны RA6FOO всегда работают.В 3Р его успешно повторили 3 человека.Я лично сделал кроме выездной ещё 15эл на 145 и 32эл на 433.Предварительная проверка на ограниченном количестве элементов показало что всё работает как нужно.Мой друг RA3POT тоже делал две его конструкции
  1. АНТЕНА ДЛЯ 30 МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от RA3PS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 19:55
  2. РЕТРАНСЛЯТОР 75-МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от rw4hfn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:59
  3. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:33
  4. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от g68h50 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:17
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.01.2005, 23:18
