Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: 9-элементная направленная YAGI антенна 2-метрового диапазона
  1. #91
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Мачта 11м на крыше 11эт. дома.
    сколько метров оt точки питания до трасивера ?
  2. #92
    г.Таганрог
    5,064
    С установкой Яги 9 эл.144мГц на верх мачты расстояние 35м ,8D-FB. Сейчас установлена и в работе 2*5/8 на 144мГц 15м 5D-FB.
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #93
    г.Таганрог
    5,064
    есть просьба
    Хорошо ,по проведенным связям да!
    В этой теме конкретно по установке и настройке 9эл. Яги.
  5. #94
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.обсуждать по установке, Да
    2.по настройке, думаю ее не надо настраивать
  6. Спасибо от RV3MP
  7. #95
    г.Таганрог
    5,064
    Хорошо бы.
  8. #96
    15,648
    Интересно, а как вы представляете себе настройку 9ти элементной антенны?
  9. #97
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Это, нужен специальный полигон. Горы приборов....
    Никто, в здравом разуме, не будет так извращаться.
    За исключением совсем озабоченных.
  10. #98
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    На днях собрал антенну, правда не 9 а 7 элементов. Бруска длиннее не было. И так пришлось 30 см. добавлять. Доработал антенну UA6FOO (под свой диаметр, чуть опустил частоту резонансную до 144.5 мгц) Но с прискорбием обнаружил, что брус короче. Деревянный брус, отверстия, закрепил эбокситкой, присыпав песком. Разрезной вибратор из меди, остальные алюминий. Может кому пригодится.
    Антенна 144_5
    Михаил 73
  11. #99
    Я песком присыпаю эпоксидку только там, где узел питания.
    Песок чтобы создать обьем для жесткости,
    а сама эпоксидка нужна для защиты выводов и торца кабеля от воды.
    Если траверса не из очень смолистой древесины и подобрано по диаметру сверло,
    то элементы и без эпоксидки будут фиксированы с большим запасом.
    Эпоксидку в отверстия под элементы закапываю лишь для того, чтобы пропитать
    стенки отверстия и отделить элемент от контакта с влагой древесины.
    У элемента из оцинковки она за 3...5 лет может сьесть цинк.
    Что то я не вижу стакана на кабеле. Или там ферритовые кольца?
    Последний раз редактировалось ra6foo; 01.05.2019 в 12:36.
  12. Спасибо от UR6EF
  13. #100
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Кольца, Я все залил эбокситкой, И узел питания тоже. Просто сверло не очень подходящего диаметра. Меньше чем хотелось. Растачивал круглым надфилем и местами прогадал. Мне нравится как работает. Заметно лучше чем 3+4
    Спасибо за антенну и идею воплощения.
    Михаил 73
  1. АНТЕНА ДЛЯ 30 МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от RA3PS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 19:55
  2. РЕТРАНСЛЯТОР 75-МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от rw4hfn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:59
  3. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:33
  4. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от g68h50 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:17
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.01.2005, 23:18
