Испытания покажут.
А подскажите, какой кабель лучше применить.
Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2020 в 08:36.
Что нибудь от RG-213 и "выше по рангу". Да на "халтуру" с 213-тым не нарваться. Иначе никаких достоверных измерений не получите. Лучше всего воспользоваться анализатором или ВЧ-мостом, главное подключать как можно ближе к входным клеммам. Но можно и хорошим КСВ-метром если ничего нет. Для этого антенну можно направить вертикально вверх и тогда прибор будет в пределах досягаемости зрения
Добавлено через 39 минут(ы):
Не понятно правда какой диаметр трубок у вибратора предполагался. Все из 8мм, укоротить пришлось почти по 1см. Есть размеры 0.5 0.2 итд, прошу учесть и не пугаться
Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 26.05.2015 в 11:56.
добрый вечер UA9AU, в моей конструкции наверное все не так, бум из декоративной трубки на 25 мм(рейленг кажется называется), элементы выполнены из кабеля 50кв.мм, форма треугольник. элементы сидят на изоляторах из фторопласта, все сделано с учетом бум коррекции.
Олег-1986, белые круги, надеюсь, не металл?
- где хоть какое-то симметрирование в точке запитки;
- оконцовка несущей мачты при таком креплении должна быть диэлектическая;
- кабель должен выходить сзади рефлектора хотя бы на выносе в 300-400мм.
а не затруднит Вас подсказать , как заставить работать на этом буме
Влияние железного конца мачты не будет только если использовать горизонтальную поляризацию , еще нужно сделать хоть какое-то сим. устройство возле точек запитки (одеть на кабель колец феритовых 3-4шт).
Рекомендации для вертикальной поляризации постом выше.
Ну и проверять не на одном соседе за 3 километра, а хотя бы за 20-30км.
Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2020 в 08:37.
белые круги это фторопласт, использовал как диэлектрик. бум металлическая трубка, элементы выполнены из кабеля 50 кв.мм треугольной формы
корреспондент живет от меня в 15 км
Добавлено через 6 минут(ы):
и еще подскажите пожалуйста, у Вас нет расчета рабочий антенны на 2 метровый диапазон.?
Последний раз редактировалось Олег-1986; 27.05.2015 в 21:47.
Олег-198, а что кабель так и висит вдоль вибратора, как на фото? () Тут уж про это
можно и не заморачиваться, провод у вибратора, убил антенну напрочь.
Конечно же лучше избавиться от металла в рабочей плоскости антенны. Для этого можно повернуть в "горизонт", это самое простое. Тогда и кабель можно отвести легко и по правилам. Это конечно, если вас устроит вариант работы в "горизонте".
Ну а если требуется "вертикаль", то на макушку мачты делать вставку из диэлектрика, хотя бы метр длиной. (чем больше тем лучше, но 1.5 думаю уже достаточно). Кабель можно отвести, кроме варианта предложенного Serg, еще вот так:
Вид почти снизу (не пужайтесь, просто лежит на сугробе). Отвод вперед и в бок, потом спуск вниз. Через 1.5-2м от бума, кабель прихватывается к мачте.
И еще один ракурс
Ну и конечно же симетрирование или запорный дроссель, стакан 1/4L для отсечки тока. Многие конечно не заморачиваются, мол и так работает, но предпочитаю по "уставу".
