Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 100
Тема: 9-элементная направленная YAGI антенна 2-метрового диапазона
  1. #61
    Украина
    825
    US5IVZ
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    Да как бы кто его видел то? Наверно только телеграммой вызывать...
    "А судьи, кто ...За древностию лет ..."
    R9OBA-это ессно ,не к Вам-это ,к тому,кто обращается к "kalina"
  2. Спасибо от rn3zip
  3. #62
    Казань
    175
    rw4pah
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    Антенна разборная собрана на 3х полтораметровых сосновых рейках сечением 30х30мм.Элементы изготовлены из 3х мм алюм провода со снятой изоляцией.При наличии всех материалов делается ЗА ОДИН ВЕЧЕР и собирается за 10мин.Если нужно более подробное фото отдельных узлов,то без проблем выложу.Самое главное-было бы желание ....
    Приветствую!
    Тоже хочу такую же антенну изготовить для выездов на дачу, в деревню.
    Расскажите по подробнее про узлы крепления элементов антенны , а также узел соединения реек.
    Заранее спасибо!
  4. #63
    Казань
    175
    rw4pah
    Хорошо
    Всем привет!
    Хочу поблагодарить Владимира, RA6FOO за хорошие, легко повторяемые антенны!
    Изготовил антенну 9 элементов http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html как походный-дачный вариант.
    Собирается и разбирается за 10 минут
    В качестве траверсы использовал три самых тонких черенка из Мегастроя (видел черенки в трех разных диаметрах), диаметр если не ошибаюсь 25мм.
    Для соединения черенков между собой, алюминиевые трубки, также из Мегастроя или Леруа, отпилив по 20мм.
    В качестве излучающих элементов алюминиевый провод сечением 16мм2.
    Для установки элементов на траверсе, клипсы для сантех труб и электропроводки.
    Стоимость антенны получилось в районе 500рублей.
    На клипсах по середине немного делал пропил и клеймоментом приклеивал элемент, а после еще двумя стяжками стягиваем, получается очень надежно.
    А чтобы на траверсе не крутилась элементы антенны, то закручиваем два маленьких самореза с боку клипс.
    Траверсу покрыл лаком.
    На траверсе и на элементах нанес обозначения для облегчения сборки в следующие разы.
    Собрал по размерам, установил на короткую трех метровую мачту.
    Антенна сразу же заработала
    КСВ не успел замерить, в следующий раз, тогда же и хочу поставить на более длинную мачту.
    Провел и первые QSO на эту антенну, корреспондент принимал меня три бала, когда антенна направлена в противоположную от него сторону и +40 когда повернул антенну на 180 градусов.
    Однозначна рекомендую антенны RA6FOO, особенно для начинающих.
    Вот антенна в разобранном и собранном виде
  5. Спасибо от RZ3DFZ, Глазунов
  6. #64
    От моего только модель осталась. Хотя от её стабильности зависит и стабильность результата.
    Можно было и без клипс обойтись, просто просверлить отверстия в траверсе для элементов.
    Кругляк конечно труднее сверлить, проворачивается,но можно избежать этого, связав скочем
    параллельно 2 секции траверсы или просто болванку подвязать. Но это для неразборного вида.
    Разборную короткую тоже делал, сьемные элементы делал из двух половин с резьбой,
    а в траверсу впрессовывал втулки из трубок, в которых нарезал резьбу предварительно.
  7. Спасибо от osman, Глазунов
  8. #65
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а можно уточнить "корреспондент"в пределах прямой видимости..... или?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.07.2018 в 09:35.
  9. #66
    Казань
    175
    rw4pah
    Можно сказать что в прямой видимости, расстоянии м/нами в районе 20км.
  10. #67
    Все зависит от мощности, высоты подвеса антенн и рельефа местности! А вообще на 20 км, если нет преград, то достаточно штыревых антенн и 5 ватт, чтобы сигнал был на 9 баллов!
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #68
    В 2003 году , на день города выезжали с антеннами за город.
    Расстояние до города было около 15 км.
    Брали с собой 13 эл квадраты и 16 эл. яги.
    На мачтах равной высоты устанавливали в 29 метрах друг от друга.
    При переключениях , для уменьшения взаимного влияния разворачивали на 90 градусов.
    Сравнивали( были игротовлены 2-а диполя) и проводили измерения при помощи
    селективного милливольтметра фирмы RFT.
    Т.вот: при замерах при помощи RFT, были получены стандартные для
    этих антенн результаты.
    А вот при проведении радиосвязи с городом, результаты сравнимые с вашими.
    Ну очень невероятные F/B.
    Стандартная методика всегда даёт более верные/или правдоподобные/
    результаты.
    Был, как пример, интересный момент:
    при попытке связаться с домом одним из наших хэмов был результат
    плачевный(дома ARX-2B) в случае применения антенны 16 эл.яги.
    При переключении на 13 эл.квадрат - 59+++.
    При замерах в поле ( дистанция 200 метров) яга выигрывала 1.2 дб.
    Т.что с подобными оценкам/я про +40 дб и 3 балла/ стоит очень разбираться.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 23.07.2018 в 18:56.
  13. #69
    Казань
    175
    rw4pah
    Согласен полностью, но DL8RCB спрашивает когда антенна смотрела в противоположную сторону, а когда развернул антенну то уже +40Дб по Sметру трансивера.
  14. #70
    Не факт.
  1. АНТЕНА ДЛЯ 30 МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от RA3PS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 19:55
  2. РЕТРАНСЛЯТОР 75-МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от rw4hfn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:59
  3. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:33
  4. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от g68h50 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:17
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.01.2005, 23:18
