Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: 9-элементная направленная YAGI антенна 2-метрового диапазона
  1. #81
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от osman Посмотреть сообщение
    А так работой антенны очень доволен
    вожможность приема репитора или бакена на 144 MHz у вас есть?
  2. #82
    Казань
    175
    rw4pah
    Нет.
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #83
    а когда развернул антенну то уже +40Дб по Sметру трансивера
    Смотря какой трансивер! Как правило в режиме FM показания S-метра от балды! Нужно измерять или в АМ или в SSB!
    Вот диаграмма моей антенны 11 элементов, где я могу получить +40дб. Поляризация меняется вращением траверсы вокруг оси!
    Последний раз редактировалось R5WM; 24.07.2018 в 10:49.
  5. Спасибо от osman
  6. #84
    Казань
    175
    rw4pah
    UA3WM,
    Вы совершенно правильно сказали, модуляции ЧМ.
  7. #85
    Казань
    175
    rw4pah
    Всем привет!
    Сделал несколько фото крепления элементов антенны к траверсе.
    Использовал клипсы из водопровода, посередине делал пропил и приклеивал клей моментом.
    После сверлил два отверстия и стягивал пластиковыми стяжками.
    По бокам завернул два маленьких самореза для фиксации к траверсе.
    Для крепления вибратора использовал пластину текстолита, клипсы для гофрированной трубы пластиковые стяжки.
    Место подключения кабеля к элементам вибратора расплющено и просверлено отверстия, кабель подключается с помощью винтов.
    Сама траверса из черенков
    На траверсе нанес риски с обозначением элементов антенны для удобства сборки.
    Получился неплохой вариант для выездов
    Спасибо RA6FOO за хорошие антенны!
  8. Спасибо от R9LR
  9. #86
    Одно время то же применял таковые для улицы.
    Через год эксплуатации , хорошо что дублировал изолентой,рассыпалис ь
    на куски.
  10. #87
    Аватар для ra3be
    Москва, MA-05, Рязанск.обл. RA27 летом
    48
    To UA3WM
    А можно фото узла вращения?
    73! Николай.
  11. #88
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Добавлю. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ RA6FOO за возможность получить в Скайпе консультацию по любой из его антенн !
    Как-то практически онлайн он мне пересчитал одну из своих антенн под имеющийся материал ( диаметр трубок элементов был в наличии другой ) .
    Игорь UI8CM
  12. Спасибо от R9LR, rn6xc
  13. #89
    В скайпе общение почти прекратилось. Компания Скайп отказывается передавать
    запросы на голосовые вызовы абонентам с версией ниже той, которую они назначают.
    А назначают версию, которая работает на Win не ниже ...
    ХР слишком непродуктивна для сбора сведений о пользователе.
    Голосом связаться можно лишь отправив мне текст с предложением вызова с моей стороны.
  14. #90
    г.Таганрог
    5,064
    21 января заказал в Сов.антенна ,оплатил и сегодня 7 февраля получил указанную ниже антенну. Была доставлена в "обрешетке" и дошла абсолютно не поврежденной. Немного потеплеет буду пробовать .Предварительно на короткой мачте где то 5м от крыши ,а если все нормально то весной на мачту ,выше Яги AD3-3-5.Мачта 11м на крыше 11эт. дома. До этой заказанной антенны стоял и стоит 2*5/8 144мГц на мачте 5м . В планах и вертикал оставить и Яги установить.Буду пробовать!
  1. АНТЕНА ДЛЯ 30 МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от RA3PS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 19:55
  2. РЕТРАНСЛЯТОР 75-МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от rw4hfn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:59
  3. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:33
  4. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от g68h50 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:17
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.01.2005, 23:18
