Последний раз редактировалось Alcest; 18.05.2014 в 12:34.
С чего вы взяли, что виноваты наводки? Скорее всего затягивание частоты происходит из-за недостаточной развязки генераторов, при подаче их сигналов на смеситель. Любым доступным методом развязать, то-ли мост, или направленный ответвитель, дополнительные буферные каскады наконец. Ну и исполнение. Это не для одноплатной конструкции. Генераторы- отдельные экранированные корпуса, смеситель отдельно, ФНЧ и усилитель - отдельно.
Для передачи сигналов (155серия и др.) между платами внутри блока используется
витая пара без всяких "подвесок",нагру зок и т.д. ,если платы рядом или на оч.
небольшом расстоянии,можно одиночный провод.Одно жесткое условие: генплата
(плата ,на которой расположено несколько плат с меньшей функциональностью)
должна иметь очень"мощную" землю, на платах желательно у каждой м.сх .поставить развязку
по питанию-емкость абт 0,05 мкф. Существуют м.схемы для передачи сигн. на неск. метров
( типа 155 ЛА6 ) к ни м на выход надо включать резистор 82 ома . 73
Витую пару попробовал. Сопротивление линии, похоже, сильно зависит от диаметра жил, толщины изоляции и количества скруток и параметры меняются в зависимости от того, висит ли линия в воздухе или прижата к металлической поверхности. Не сказать, чтобы сильно менялись, но форма импульсов со стороны нагрузки немного искажается когда витую пару кладу на алюминиевый лист. Буду использовать коаксиальный кабель, с эмиттерными повторителями он полностью меня устраивает.
Все это я учел, земля будет сплошная с одной стороны, отдельная для цифровой и аналоговой частей, для каждого корпуса п-фильтр по питанию из ферритовой бусины и двух конденсаторов.
Да, так и буду делать. Генераторы уже сделал в отдельных корпусах, у каждого генератор три буферных каскада плюс будут еще по одному на плате смесителя. Питание каждого каскада в каждом блоке через включенные последовательно резистивные и дроссельные п-фильтры, в общей сложности 6 фильтров по питанию в каждом генераторе.
Последний раз редактировалось Alcest; 19.05.2014 в 23:36.
