Да, буду организовывать LM 1085 IT - 5,0 и соберу прежний вариант - нормальное включение первичной обмотки и все вторичные - в параллель.
13 В по входу КРЕН 5А - всё же нерационально.
В принципе, испытания проведены, всё ясно.
"добавить транзистор на выходе источника, изменив схему включения" - в БП для роутера так и сделано - КТ819 с опорой от КРЕН 5А.
Леонид, не буду спорить, видел разные цифры.
Однако многовато, греется она даже при 1А нагрузки и входном напряжении 11 с небольшим вольт достаточно прилично, есть такой блок питания, делал ещё в 1989 году...
Да, я это и имел ввиду. А БП от роутера попробуйте доработать: вполне вероятно, что и его хватит.
У БП роутера выход со шнура - Plug 5,5 mm
Шнур БП роутера придется перепаивать на тот, что у меня сейчас используется с разъемом micro-USB + как-то его размножить на 2 выхода (в связи с отдельным питанием USB external HDD 500 Gb) + переделки БП роутера для защиты от ВЧ наводок. Как-то не воодушевляет.
Да и в случае возможного отказа самодельного БП роутера временно потребуется его родной БП (дома 4 компа + 3 смартфона).
Так что лучше его оставить в резерве.
LM 1085 IT - 5,0 - оптимальное решение + "дубовый" трансформатор - думаю, самое простое. И минимум переделок в уже собранном БП.
