Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Дистанционная настройка приёмной рамочной антенны ДВ и СВ диапазона
    Краснодарский край
    10,441
    Рамочная приёмная антенна размещена вне помещения, в пределах нескольких метров. Крутить конденсатор настройки непосредственно у антенны неудобно.
    Насколько реализуем на практике вынос конденсатора настройки в помещение?
    Для реализации настройки применить трансформацию импеданса настроечного конденсатора с помощью понижающего трансформатора (первого), подключённого к двухпроводной (коаксиал и т.д.) линии, на другом конце которой произвести обратное преобразование импеданса повышающим трансформатором. Повышающая обмотка второго трансформатора включена в разрыв рамки в месте для подключения конденсатора настройки.
    Может кто подскажет, если описывалось ранее и где?
    Добавлено через 55 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.05.2014 в 14:40.
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    В этом случае можно обойтись без трансформаторов.КПЕ подключается куском двухжильного провода типа ПРПМ, ВВГ и т.п.К начальной ёмкости КПЕ добавится ёмкость этого провода.
    При его длине 6-8 метров-это не больше 100 пФ.Для СВ и ДВ
    вполне допустимо. КПЕ нужно будет поместить в металлическую коробку и заземлить её( убрать* влияние руки* при настройке).
    73!Владимир.
    Варикап у антенны, регулятор - в помещении. Правда, Q варикапа меньше Q КПЁ.
    Если совсем недалеко - 2...3 метра, то гидропривод для КПЁ. Реально это не так сложно, как звучит. Два шприца + капиляр для капельницы. Гидравлическая жидкость - любая незамерзающая. Таким же гидроприводом можно вращать рамочную антенну.
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 18.05.2014 в 14:59.
    Краснодарский край
    10,441
    Можно, но добавив
    Цитата Сообщение от UA6BCB Посмотреть сообщение
    100 пФ
    Существенно уменьшаем диапазон перестройки с помощью КПЕ.
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Варикап у антенны
    Электрическая надёжность обеспечивается?
    гидропривод
    Ссылку не подкинете, где уже конструкция приводится?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.05.2014 в 15:01.
    А может лучше варикапами?
    КВ139А - Cв /Uоб пФ / В = 500-620(1-5), Kс(U1-U2)(В) =18-25 (1-5 ) (В Митино-цоколь. Для - Адрес подмосковье )
    Краснодарский край
    10,441
    Я сейчас не в подмосковье ))
  7. #7
    Тогда карданная передача или просто вал.
    Последний раз редактировалось Vit51; 18.05.2014 в 15:19.
  8. #8
    Краснодарский край
    10,441
    Ну да, гибкий вал, как на спидометре )) Нет, это неинтересно )
    PS А собственно по схеме, кто-то делал, может читал о таком варианте?
  9. #9
    Сейчас в интернете множество информации по широкополосным антеннам.(С появлением СДР-техники,вероятно.)https://www.google.ru/search?q=wideb...tm%3B918%3B521
    http://www.lz1aq.signacor.com/docs/w...op-antenna.htm
    http://www.pixelsatradio.com/product...-loop-antenna/
    И т.д.
    Последний раз редактировалось Vit51; 18.05.2014 в 15:25.
  10. #10
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Это похоже не вал, а провод питания для эл.двигателя постоянного тока. Это и логично.., поскольку ваккуумный КПЕ многооборотный и замучаешся крутить его ось напрямую..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 18.05.2014 в 15:35.
    73! с уважением Александр
  1. Настройка антенны MOXON
    от Борислав в разделе Антенные приборы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2023, 23:38
  2. Настройка антенны
    от EW6WU в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:54
  3. Настройка антенны Fritzel
    от ur5ubr в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 15:56
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 21:38
  5. Антенны диапазона 2 м
    от Dimension в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 09:04
