Страница 51 из 51 ПерваяПервая ... 4148495051
Показано с 501 по 505 из 505
Тема: Дельта 20м
  1. #501
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,660
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UB9JBN Посмотреть сообщение
    Получается КСВ ровно 1, при Ra 40 Ом. Xa=0.
    Так бывает только на анализаторе АА330 или других "показометрах" видящих погоду на Венере, а не реальные показания.
    RV3MP Миша
  2. #502
    Николаев
    7,468
    UR5ZQV
    UB9JBN,
    Подскажите пожалуйста из за чего может меняться сопротивление.
    особенно в Ханты-Мансийской АО, от облеленения, снега, оттепели (как самого полотна "дельты", так и окружения). если у Вас фидер 10...100м, и внизу СУ, сиидите спокойно в тепле, без беготни на крышу, и спокойно работайте, результат будет тот же.
  3. #503
    Ханты-Мансийский АО
    5
    Спасибо за ответы! Эта антенна у меня на другом qth, хотел отставить её для работы ремоутом, изначально вроде настроил Ra 50 Ом при ксв 1.2. Потом настройка немного ушла. Просто хотел оставить так чтобы работало без СУ.
  4. #504
    Сибирь
    595
    UA0O
    UB9JBN,
    Точно подогнать сопротивление можно, если подвигать точку подключения кабеля вверх-вниз, укорачивая один провод и соответственно удлиняя другой.
    73! Александр.
  5. #505
    г.Таганрог
    4,121
    R6LCF
    А "уходить "будет постоянно. Ветер изменил размеры ....ушло,дождь пошел....ушло,снег выпал....тем более ушло. Миритесь или уберите "с глаз долой" этот продукт! Изменения до 150-250кГц по частоте. Экспериментировал на 20м .....убрал. Удлиненный вертикал (0,3 длины волны)гораздо лучше и стабильнее работает на 20м.
    Владимир.73!
  1. Горизонтальная дельта на 40+20м
    от UB0BAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 07:41
  2. Согласование 5/8 на 20м.
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  3. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  4. GP на 20м в качестве многодиапазонной.
    от belka6 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 18:12
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
