Страница 51 из 59 ПерваяПервая ... 4148495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 581
Тема: Дельта 20м
  1. #501
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UB9JBN Посмотреть сообщение
    Получается КСВ ровно 1, при Ra 40 Ом. Xa=0.
    Так бывает только на анализаторе АА330 или других "показометрах" видящих погоду на Венере, а не реальные показания.
  2. #502
    13,753
    UB9JBN,
    Подскажите пожалуйста из за чего может меняться сопротивление.
    особенно в Ханты-Мансийской АО, от облеленения, снега, оттепели (как самого полотна "дельты", так и окружения). если у Вас фидер 10...100м, и внизу СУ, сиидите спокойно в тепле, без беготни на крышу, и спокойно работайте, результат будет тот же.
  3. #503
    Ханты-Мансийский АО
    8
    Спасибо за ответы! Эта антенна у меня на другом qth, хотел отставить её для работы ремоутом, изначально вроде настроил Ra 50 Ом при ксв 1.2. Потом настройка немного ушла. Просто хотел оставить так чтобы работало без СУ.
  4. #504
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    UB9JBN,
    Точно подогнать сопротивление можно, если подвигать точку подключения кабеля вверх-вниз, укорачивая один провод и соответственно удлиняя другой.
    73! Александр.
  5. #505
    г.Таганрог
    5,064
    А "уходить "будет постоянно. Ветер изменил размеры ....ушло,дождь пошел....ушло,снег выпал....тем более ушло. Миритесь или уберите "с глаз долой" этот продукт! Изменения до 150-250кГц по частоте. Экспериментировал на 20м .....убрал. Удлиненный вертикал (0,3 длины волны)гораздо лучше и стабильнее работает на 20м.
  6. #506
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    добрый вечер всем! кто подскажет-питание антенны в нижний угол и питание со смещением кверху от угла-как лучше и главное будут ли они однодиапазонные или возможен многодиапазонный вариант без особых проблем
    с настройкой?
  7. #507
    запитывать в угол конструктивно удобнее. особенно, если кабель тяжелый. разница - при питании в нижний угол появляется чуть большее излучение в зенит, чем при питании в 1/4 от верха.
    истина где то рядом
  8. #508
    г.Таганрог
    5,064
    При питании 1/4 от верхнего угла легко найти точку питания 50Ом и подключится без особых проблем. При питании в нижний угол сопротивление будет от 120Ом до 200Ом смотря под каким углом и как близко к поверхности.В подобном случае запитывал через Тр.50/200Ом.
    При таком питании и расположении получается антенна с преобладанием вертикальной поляризации.Мачта должна быть диэлектрик! Как правило антенна однодиапазонная. На 20м однодиапазонную проще установить удлиненный вертикал 0,3 длины волны и настройкой емкостью в основании, вполне достаточно 200пф,противовесы 0,25 длины волны.Работает так же но гораздо стабильнее при внешних воздействиях.
    Вертикальную дельту имеет смысл устанавливать на 40м и если есть высокая диэлектрическая мачта то и на 80м,противовесов не требуется .
  9. #509
    342
    ur4mnf
    спасибо всем,мачта однозначно не диэлектрик, его тупо нет, обычная водопроводная труба 8 метров на крыше 9 этажа,наклон на восток или запад по желанию под 20 градусов,форма -разносторонний треугольник,запитка в угол короткой стороны,крыша бетон, над крышей будет до метра,дом стоит север-юг,крайний подезд,где-то так. Форма антенны будет как треугольник с углами 30-60-90,оцинковка в виниле
  10. #510
    г.Таганрог
    5,064
    Меня подобные антенны уже давно не интересуют,даже на выездах более/менее "нормальные" применяю ,поэтому обсуждать особого желания нет. Единственно порекомендую прочесть вот это:http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
  1. Горизонтальная дельта на 40+20м
    от UB0BAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 07:41
  2. Согласование 5/8 на 20м
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  3. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  4. GP на 20м в качестве многодиапазонной
    от belka6 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 18:12
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
