Страница 50 из 59 ПерваяПервая ... 4047484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 581
Тема: Дельта 20м
  1. #491
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от npol Посмотреть сообщение
    сократить число знаков в Вашем позывном до 4-х
    ОФФ/
    Порекомендуйте это, например, RA3AAE...
    если Ваши жизненные ценности заканчиваются при наличии какой- то программы в компьютере
    Перепутали... Мои жизненные ценности с ММана как раз только начинаются.
    И посмотрите вверх - это антенная ветка, поэтому ММана в контексте темы - отнюдь не "какая-то программа".
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 06.07.2019 в 19:12.
  2. Спасибо от HAZ
  3. #492
    Рязань
    505
    ud3scq
    для дельты можно использовать транс с гальванической развязкой?
  4. #493
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    .... посчитано на сколько падает мощность излучения радиостанции при КСВ 10, а на возможное усиление антенны это никак не влияет. Сколько приходит в антенну мощности, столько она может излучать, разница только в эффективности и направленности излучения.
    ..радиостанция не излучает, излучает АФУ и КСВ на КНД никак не влияет - это точно. Почему не нравится нам высокий КСВ?... да потому что прежде всего при согласовании 50 ом TRX с высоким сопротивлением антенны имеем потери в СУ и, чем больше эта разница, тем больше потерь и выше требования к элементам СУ.(вероятно это и имелось ввиду в понятии - "эффективность")
    ..ну и респект RA1AFS, - очень верно сказано про "усиление" антенны"
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. Спасибо от RA1AFS
  6. #494
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    iura,
    Та чтоб мы без Вас делали? Миллионы людей использовали (используют, и будут использовать) дельты и иные рамки без "балунов с гальванической развязкой" "дросселей" прочей хе..., а просто напрямую подключив РК75, или скрутку из полевки, или просто сетевой шнур (тем более, вешать на одно из плечь вертикальной дельты, в рзрез, пару "бандур" технологически совсем не камильфо)
  7. #495
    Самара
    3,330
    Если сделать питание в угол и наклонные стороны длиной в сакральные 5м 30 см, то включение ЕН 2х2,3м в середину нижней стороны (чуть меньше 50 Ом) или в верхний угол 2х2,5 (чуть более 50 Ом) приблизят входное к заветным 50 Ом безо всякой тряхомудии по питанию...
    Стало быть, применив и верхние, и нижние ЕН, получим строго 50 Ом и удобное управление частотой резонанса изменением длин нижних ЕН. Всё это, разумеется, при вертикальной поляризации и питании в угол.
    Тот же эффект дадут две небольшие катушки 2х2,8мкГ, включенные в нижние углы такой вертикальной дельты безо всяких ЕН.
ID:	316598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316599   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 06.07.2019 в 21:57.
  8. Спасибо от Sergey_ra9sfu
  9. #496
    Можно, я применял. Но от первички, которая идёт к дельте необходимо от каждого вывода по 100 кОм на заземление от статики.
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  10. #497
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    Термин - хорошо работает. К антенне которая проигрывает диполю, применять я бы не стал. Излучатель длинный а толку от него? Синфазных токов у излучателя нет.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  11. #498
    Устройство, имеющее возможность принимать и передавать сигналы, называется радиостанцией. В ее комплект входят передатчик, приемник и антенна. Излучать может только полный комплект. Антенна без передатчика излучать ничего не может. Поэтому можно говорить, что излучает радиостанция. По крайней мере люди, не изучавшие радиотехнику и не стремящиеся к детализации работы радиостанции, употребляют такой термин.
  12. #499
    Рязань
    505
    ud3scq
    кто подскажет ft240-61 подойдет для балуна на кв или лучше ft240-43?
  13. #500
    Ханты-Мансийский АО
    8
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос. Повесил дельту rz9cj на 40м. При первом подключении антенного анализатора резонннс оказался ниже 7МГц. Немного укоротил стороны резонанс в cw участке. Получается КСВ ровно 1, при Ra 40 Ом. Xa=0. Когда вешал её первый раз Ra был 50Ом. Ничего не поменялось. Вершина треугольника на высоте 10м, нижние концы 2 и 3 метра над землёй. Подскажите пожалуйста из за чего может меняться сопротивление. Спасибо.
  1. Горизонтальная дельта на 40+20м
    от UB0BAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 07:41
  2. Согласование 5/8 на 20м
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  3. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  4. GP на 20м в качестве многодиапазонной
    от belka6 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 18:12
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
